查看: 3280|回复: 14
请问大家如何的焊接QFN
发表于 2016-6-22 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我计划自己买一台风枪洛铁练焊接,以前在学校摸得少,请问大家应该如何焊接呢,,温度和风速
发表于 2016-6-22 09:29:06 | 只看该作者 �
熟能生巧,慢慢练吧
发表于 2016-6-22 09:37:44 | 只看该作者 �
个人建议温度设330左右,风,根据热风枪自己调节风的大小。
发表于 2016-6-22 09:56:48 | 只看该作者 �
我都是5档风,热,隔的两CM转它吹,
发表于 2016-6-22 10:59:56 | 只看该作者 �
本论坛的月饼大师,有视频教程,你搜一下看看。
好像我找到一个吧版主还有其他的没  详情 回复 发表于 2016-6-22 11:42
发表于 2016-6-22 11:42:14 | 只看该作者 �
好像我找到一个吧版主还有其他的没
发表于 2016-6-22 12:25:58 | 只看该作者 �
一般焊接、如果的新的芯片要让芯片焊锡饱满,然后吹上去用烙铁加焊
发表于 2016-6-23 17:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂点焊油,风枪一吹一般自动归位的,和bga一样。干巴巴的吹肯定…
发表于 2016-7-10 17:56:48 | 只看该作者 �
我2000W 风枪  340  大风口直吹,很快拆, 装的话 芯片用细砂纸 把触点都打一下,用好的焊膏焊剂  先镀锡,焊盘也镀锡,我喜欢焊盘 堆厚,芯片少锡,控制好中间锡的厚度,多放助焊剂,用镊子夹子焊,都不用补锡, 关键是练习,这是我的经验,你可以试试
发表于 2016-7-31 22:39:41 | 只看该作者 �
努力学习中········
发表于 2016-8-24 15:47:45 | 只看该作者 �
ggghfgjhgjghfgh
发表于 2016-9-20 00:27:16 | 只看该作者 �
拿坏板子  练
发表于 2016-9-27 09:31:54 | 只看该作者 �
向你们学习
发表于 2016-10-17 05:27:31 | 只看该作者 �
这种事情不是说多少度的问题 是使用风枪的牌子来决定的   温度有差异
发表于 2016-10-22 13:23:23 | 只看该作者 �
烙铁和风枪都行,个人建议风枪。
