查看: 3580|回复: 18
启天A3000
发表于 2016-6-22 08:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天A3000,开机电流到1.1跳不上去,拆机后不知道动到哪里,电流上去,屏幕闪后白屏,发现屏线动一下就晃动一下,重新插拔排线屏幕正常点亮,试了2天都正常,今早再试一下,开机后不小心动到电源断电一下,结果回到原来电流上不去的故障了,晕  都叫客户来拿了。 会是bios问题吗   这个板的bios有几个 求助
发表于 2016-6-22 09:08:14 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS
发表于 2016-6-22 13:25:58 | 只看该作者 �
ok  谢谢我试一下
恩恩 好的  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:45
发表于 2016-6-23 10:45:31 | 只看该作者 �
wyzb 发表于 2016-6-22 13:25
ok  谢谢我试一下
恩恩 好的
发表于 2016-7-1 19:56:33 | 只看该作者 �
最后是桥的问题加焊就好了
哥们你做那个桥好的?  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:01
北桥吧  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:00
发表于 2016-11-26 19:00:53 | 只看该作者 �
wyzb 发表于 2016-7-1 19:56
最后是桥的问题加焊就好了
北桥吧
amd的桥出现问题最多了,发热量高  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:35
发表于 2016-11-27 17:35:48 | 只看该作者 �
amd的桥出现问题最多了,发热量高
发表于 2016-12-25 15:07:36 | 只看该作者 �
是集成AMD的吗,我也遇到一台找不到集成BIOS
把板号发上来,我找一下看看,说不定可一直搞到呢  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-12-25 15:25:30 | 只看该作者 �
刚刚去下了一个试了下,不行,北桥换了电流0.95不动  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:56
发表于 2016-12-25 15:56:17 | 只看该作者 �
你刷的是集成bios还是独立的?板号一样的bios吗?  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-26 10:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-27 12:01:11 | 只看该作者 �
最后是桥的问题加焊就好了
哥们你做那个桥好的?
这种情况大多数是南桥了  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-28 09:21:06 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-12-27 12:01
哥们你做那个桥好的?
这种情况大多数是南桥了
发表于 2017-1-2 17:43:59 | 只看该作者 �
这个南桥也是爱坏
这个机器南桥坏已经是通病了我修过好多台了  详情 回复 发表于 2017-2-1 09:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2017-2-1 09:00:52 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2017-1-2 17:43
这个南桥也是爱坏
发表于 2017-3-18 11:42:46 | 只看该作者 �
哥们有这个的图纸吗  分享一个呗
http://www.chinafix.com/thread-532983-1-1.html看一下这个是不是?  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:14
发表于 2017-3-19 13:14:57 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2017-3-18 11:42
哥们有这个的图纸吗  分享一个呗
发表于 2017-4-7 14:16:56 | 只看该作者 �
是的.下载好  试一下   我这边也修了一台  南桥问题
这个机器南桥是通病啦  详情 回复 发表于 2017-4-8 07:25
发表于 2017-4-8 07:25:19 | 只看该作者 �
这个机器南桥是通病啦
