查看: 1397|回复: 7
e430
发表于 2016-6-22 08:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
次机为充电芯片烧短了。不想用这个充电芯片了 有高手能否指导下跳过充电电路 使次机能使用就行
发表于 2016-6-22 08:39:56 | 只看该作者 �
没用充电芯片 肯定是不能充电的  无法调节电流 这个是致命的   但是可以用适配器开机
发表于 2016-6-22 08:42:43 | 只看该作者 �
不用充电芯片的话,那你的就要改很多的线路 。电源检测信号的信号线一定要改好,
发表于 2016-6-22 09:30:41 | 只看该作者 �
可能有点不好改了哟,就废了..其它东西被烧了没有的哟,先测好再研究
发表于 2016-6-22 09:37:51 | 只看该作者 �
不能哦,可能开机都开不了,因为ACOK没有
发表于 2016-6-22 09:46:28 | 只看该作者 �
这个很难改好。
发表于 2016-6-22 09:56:14 | 只看该作者 �
这种情况还是飞线吧,充电芯片放外面
发表于 2016-6-22 10:00:14 | 只看该作者 �
改电路的话还麻烦些,还不如把充电电路修好
