查看: 3398|回复: 14
华硕P8H61-M LX3 不定时死机维修
发表于 2016-6-21 20:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3  主板,拿来时说是死机,做不上系统
开机测试发现,做系统5-8分钟左右直接黑屏,风扇长转,进PE也一样。
黑屏测电压都正常。。
找问题时发现,有时开机报CPU风扇错误,有时不报,换风扇也一样。
直接刷了一个最新版本的BIOS。开机再试, 系统成功做上,不在黑屏。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-21 21:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏了也会这样
发表于 2016-6-21 21:32:28 | 只看该作者 �
嗯 知道了
发表于 2016-6-21 21:37:31 | 只看该作者 �
又是BIOS惹的
发表于 2016-6-21 23:00:13 | 只看该作者 �
BIOS资料也上传一下啊
官网上面有  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:24
发表于 2016-6-21 23:34:19 | 只看该作者 �
6系列的BIOS坏得厉害
发表于 2016-6-21 23:54:11 | 只看该作者 �
这个也关BOIS问题啊  长见识了
发表于 2016-6-22 01:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了又是bois搞鬼。。。。。
发表于 2016-6-22 12:19:04 | 只看该作者 �
死机和BIOS也有关系吗?难道是因为ME的问题?
发表于 2016-6-23 00:33:36 | 只看该作者 �
楼主把bios也上传一下呗
官网上面有。。  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:24
发表于 2016-6-23 09:24:01 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-6-23 00:33
楼主把bios也上传一下呗
官网上面有。。
发表于 2016-6-23 09:24:30 | 只看该作者 �
官网上面有
发表于 2016-6-23 16:55:14 | 只看该作者 �
举手之劳,还要我们到官方上不是更麻烦的吗  呵呵
发表于 2016-6-26 15:01:42 | 只看该作者 �
BIOS问题大 先刷个看看行不行
发表于 2016-6-26 15:55:07 | 只看该作者 �
这也是奇葩 的问题 了
