查看: 2433|回复: 15
[显卡维修]
哥们,给看看,哪个是显存mos,哪个是核心mos
发表于 2016-6-21 17:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量一组在1.2伏左右,一组10伏,什么情况,
发表于 2016-6-21 17:38:18 | 只看该作者 �
10v应该是上管吧
哦,那属于正常是吗,这款显卡是不是6加1供电,显存是不是上面那个  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:05
发表于 2016-6-21 18:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-21 17:38
10v应该是上管吧
显卡没图纸 一般只能凭经验了  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:06
发表于 2016-6-21 18:06:52 | 只看该作者 �
显卡没图纸 一般只能凭经验了
你们的图纸都是在哪里找的,这款是华硕的  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:08
发表于 2016-6-21 18:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-21 18:06
显卡没图纸 一般只能凭经验了
你们的图纸都是在哪里找的,这款是华硕的
什么型号 我看看 有维修指南没  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:11
发表于 2016-6-21 18:11:03 | 只看该作者 �
740772925 发表于 2016-6-21 18:08
你们的图纸都是在哪里找的,这款是华硕的
什么型号 我看看 有维修指南没
560ti,花屏,我有另一个帖子,开始以为是虚焊  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:14
发表于 2016-6-21 18:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-21 18:11
什么型号 我看看 有维修指南没
发表于 2016-6-21 19:33:45 | 只看该作者 �
10V 是电感吗?是不是上管导通了?
不是电感,也是mos形状的  详情 回复 发表于 2016-6-21 20:08
发表于 2016-6-21 20:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-21 19:33
10V 是电感吗?是不是上管导通了?
不是电感,也是mos形状的
那就是上管啊正常的,  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:09
发表于 2016-6-21 21:09:42 | 只看该作者 �
740772925 发表于 2016-6-21 20:08
不是电感,也是mos形状的
那就是上管啊正常的,
发表于 2016-6-21 21:18:31 | 只看该作者 �
双上管吧。。。
发表于 2016-6-21 21:40:11 | 只看该作者 �
你用万用表的二极管档看不是不是相通,不通的那个就是集显电压。
测量核心电压0.9,显存电压1.5正常吗  详情 回复 发表于 2016-6-22 19:20
发表于 2016-6-21 22:16:41 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 19:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 08:21:19 | 只看该作者 �
不能说是显存电压吧,应当是CPU集显电压.是你说错了,还是我弄错了你的意思.
发表于 2016-6-23 08:40:17 | 只看该作者 �
最上面的吧
