查看: 2729|回复: 0
IBM T60不开机2修机
发表于 2016-6-21 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过在论坛的学习,现在对修笔记本还是有一丁点的理解了,SO感谢下论坛给我提供这个学习的平台,让我学习到了,也赚钱了,进入正题。昨天晚上顾客拿来一台T60笔记本说是不开机,看到这么老的机了,有点不想修的念头,但是现在生意难做啊,接下来吧,看到上面贴了电话标签上写着进水不开机,我想完了,别人修过了,还是进水的,我这连半桶水的技术都没有的,2修机不知道行不行,先给顾客打个预防针修过的可能修好机率不大,报价打发顾客走,上电源待机0.01.不触发,拆机,看主板没有什么进水的样子,不知道是不是上家已经清理个过了,打阻值无异常,量电压,供电20V正常。3V 5V没有,测公共点电压0V正常20V
那估计可能是保隔出了问题,量保隔场管Q34 S脚20V D级0V G级19V,好像不对,G级电压是不是高了啊,引起保护了呢,复制论坛大师的原理:对照点位图跑线路:Q34的G极经R145、Q51、Q79,Q79(N沟道)的G极连接BD4175KVT(具体是哪个脚我当时没有记住,你们可以对照点位图自己找),而且Q79的D极有19.2V,G 极(PWRSHUTDOWN)为0V,正常应为3.3V 以上高电平,使得Q79导通,D极电压拉低,进而使得Q34的G极电压拉低,这样Q34就可以完全导通。到这猜想BD4175应该是没有工作,使此脚输出高电平,导致Q34保护,关断。再测BD4175的工作条件:首先34脚和57脚应该有19V的主供电,测得结果是都没有,测得57脚前有一个10欧电阻R422,其两端电压都为0V。发现问题跟这位大师的一样,那就按照他的来修,我的也是R422两段0V
对照点位图,这里直接连到Q34旁边的一个过孔,过孔那里有19V电压,很明显是断线了,跟这位大师的一样,这个不知道是不是通病,那就飞线过去,按照大师的思路应该就可以开机了啊,马上连电源按开机,还是没反应,怎么回事,量R422电压已经正常,在量3V 5V电压还是没出来,不会待机芯片挂了吧,手摸了下待机芯片,烫死我了,看来是他坏了,准备找一个换上,仔细看发现IC上家动过了,看来应该是坏了,在仔细看,发现有2个脚连锡了,看样子应该是上家故意做的手脚,脱开焊锡,在上电,这下就对了,刷刷的开机正常,烤机1-2个小时没问题,此机修复
补充内容 (2016-6-24 14:22):
一个回复,一个分都没有加,真让人伤心
