查看: 3544|回复: 22
[已解决]
DELL M5110 不通电
发表于 2016-6-21 16:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:DELL M5110    版号:10260-1
    故障:进水 , 不通电
             一拿到本通电一试  咦!怎么没反应呢,迅速拆机 拆开以后看到充电口的小板都腐蚀了  先酒精清洗了一遍 又拿风枪吹了一遍  大夏天的 吹完之后那叫一个热啊 清理完看到电源口有个脚开焊了 我给点了一点锡  满怀激动的通电试了一下  哎!还是不通电    然后拿起我的万用表开测,看到一个PU3801 看看是不是这有问题了  一量S级G级通了 师傅以前告诉我拿红色表笔接D 黑色表笔接S有几百数值就是P沟道 红色表笔接S 黑色表笔接D有几百数值就是N沟道  这是个P沟道的隔离管 之后拆下来一侧 S级G级不短了 一量小板上1 2 3脚和4脚还短 开始烧鸡!用5V烧鸡 接到
拆掉PC3801 在量PU3801  3脚4脚不短了 换了一个电容 把管装回去 秒杀 哈哈 3和4脚唯一能短路的就是3和4脚相连的电容,正负随便接到3和4脚都能烧出来、如果这个电容短路。19V过去给到G级高电平P沟道的MOS处于截止、有点乱 希望大家给加点分 第一次发帖 也真是够慢的 给点鼓励
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
重楼技术 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gzacd + 2
a305093678 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
woaimeinv5 + 2 独木桥道路、、能修好就是牛
醉生梦死头一回 + 2 支持下
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HEQIZHENG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 16:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 16:44:33 | 只看该作者 �
行,不错,
刚刚学到的 发出来  详情 回复 发表于 2016-6-21 16:50
发表于 2016-6-21 16:44:46 | 只看该作者 �
支持一下、、、、、
谢谢支持啊  详情 回复 发表于 2016-6-21 16:50
发表于 2016-6-21 16:50:00 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-6-21 16:44
支持一下、、、、、
谢谢支持啊
发表于 2016-6-21 16:50:47 | 只看该作者 �
刚刚学到的 发出来
发表于 2016-6-21 16:57:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
哈哈 一起进步  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:19
发表于 2016-6-21 17:02:56 | 只看该作者 �
理论还是不错的,P沟道和N沟道这种区分方法简单,其实可以根据原理加以区分的.
嗯嗯 我也是觉得这样比较简单  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:19
发表于 2016-6-21 17:04:04 | 只看该作者 �
还不错,思路很清晰
发表于 2016-6-21 17:06:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
谢谢啊 一起进步  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:17
发表于 2016-6-21 17:17:50 | 只看该作者 �
421546442 发表于 2016-6-21 17:06
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
谢谢啊 一起进步
发表于 2016-6-21 17:19:00 | 只看该作者 �
嗯嗯 我也是觉得这样比较简单
发表于 2016-6-21 17:19:27 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2016-6-21 16:57
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
哈哈 一起进步
发表于 2016-6-21 18:07:35 | 只看该作者 �
我以前遇到過,但沒發帖
发表于 2016-6-21 18:10:41 | 只看该作者 �
支持一下  不错 学习了!
发表于 2016-6-22 00:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你师傅教的没错
发表于 2016-6-22 10:35:08 | 只看该作者 �
支持一下  不错 学习了!
发表于 2016-7-16 09:46:41 | 只看该作者 �
我也是觉得这样比较简单
发表于 2016-7-16 09:58:43 | 只看该作者 �
谢谢支持啊
发表于 2016-7-16 09:58:47 | 只看该作者 �
楼主搞错了吧,红笔接d 有数值才是n沟道
