查看: 2938|回复: 5
基地的minipci诊断卡有人买吗?
发表于 2009-3-20 12:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我买的看起来不好用,pt098的
跑出来的代码,很多查不到。
在有的机器上,从头到尾就显示两个代码。
插在并口上和minipci上,跑的代码不一样。
换了几台好的东芝笔记本,插并口只有00,ff,aa,55这样的代码
是我不会用呢,还是正常就这样?
以上都是在正常使用的笔记本上测试的,
我这边唯一一个坏的,时好时坏的ibm r40,
不好的时候只显示四个杠,
好的时候显示 09,3b,ac,aa什么的代码,
看不懂。
发表于 2009-3-20 12:57:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是正常的。这种检测卡有的机器不支持。有的跑码不一样
发表于 2009-3-20 15:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
之前我已经给楼主打电话过去说明了,楼主持怀疑态度,已经让客服联系你退款。
发表于 2009-3-20 18:05:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我们现在用的是基地卖的那种mini PCI/PCI-E诊断卡,感觉效果比较理想。
用POST卡,你需要知道它并非适用于所有机型,比如绝大多数笔记本不支持并口除错,TOSHIBA(原厂设计的)、SONY的不支持mini pci除错,而支持PCI-E除错的机型也不是很多。有些笔记本系统板留有专门的除错接口,需要工厂用的除错卡配合,比如三星。
而且你还要知道你的BIOS是Phoenix、AMI、insyde中哪一家的,因为同一个代码,不同厂家含义也不同。
发表于 2009-3-20 19:37:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
萧大侠说得很清楚!
发表于 2009-3-21 11:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看来技术太差,搞不定这个东东,已经发回去了
