查看: 1282|回复: 5
富士康G31无复位
发表于 2016-6-21 11:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31无复位,所有电压正常,IO8718F-S 37针复位脚无电压,请大师给点思路
发表于 2016-6-21 12:10:05 | 只看该作者 �
电压正常  就查PG  时钟
非常谢谢各位,已经修好了,是IO故障,95脚有输入PWROK信号,32脚无输出,换IO后正常  详情 回复 发表于 2016-6-21 13:55
发表于 2016-6-21 12:22:39 | 只看该作者 �
查下 CPU 电源好信号  出来没
发表于 2016-6-21 13:55:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-21 12:10
电压正常  就查PG  时钟
修好就OK了,一般供电正常就查PG和时钟,按照时序来肯定错不了  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:51
发表于 2016-6-21 15:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-18 14:21:55 | 只看该作者 �
查看两个PG有无到桥
