查看: 3811|回复: 6
HM236WU3-100花屏维修
发表于 2016-6-20 23:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子原故障时电源板有问题,修好以后发现花屏。
再仔细看,上家修过把驱动板的屏线插反了。
这是认为的故障,打了屏上面的信号线阻值,发现有两条信号短路了。
定了一个主IC,换上去,修复。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-21 07:02:34 | 只看该作者 �
这种插反屏线一般都会烧一大片的
发表于 2016-6-20 23:54:35 | 只看该作者 �
碰到这种问题一般都是直接放弃,楼主收多少。
发表于 2016-6-21 00:02:46 | 只看该作者 �
楼主功力深呀
发表于 2016-6-21 07:28:07 | 只看该作者 �
这种插反屏线的,一般是把屏上主芯片烧坏,因为插反后5V VCC刚好就接在的数据线上。而且一般换了芯片也就可以解决。
发表于 2016-6-21 13:39:54 | 只看该作者 �
这种插反屏线一般都会烧一大片的
发表于 2016-6-21 18:54:41 | 只看该作者 �
驱动板处,屏线接反会烧屏的
