查看: 2383|回复: 12
[MACBOOK]
苹果笔记本的ec可以在网上购买吗?
发表于 2016-6-20 23:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本的ec可以在网上购买吗?   我买了个换上去还是ec不工作 已经更换过bios芯片刷了n个  条件都满足还是一样的所以想换ec
发表于 2016-6-20 23:53:29 | 只看该作者 �
什么型号的本本,还有芯片。
发表于 2016-6-20 23:53:39 | 只看该作者 �
好像EC带程序的,最好问下店家看看
发表于 2016-6-21 00:11:27 | 只看该作者 �
什么型号的本本
发表于 2016-6-21 00:38:29 | 只看该作者 �
这个只有买料板,拆.
发表于 2016-6-21 00:43:14 | 只看该作者 �
你只能买同板号的料板上的EC芯片,还要保证芯片是完好的才行,国内市场上没有单独的EC芯片可买(指写好程序的),台湾到是有卖的,至少要一百元人民币。还是买料板吧。
发表于 2016-6-21 07:30:36 | 只看该作者 �
EC是带程序,一般是买一块同型号的料板,在料板上直接拆过去。不过要植球。一般料板在50-80左右
发表于 2016-6-21 09:02:15 | 只看该作者 �
我劝你买料板
发表于 2016-6-21 09:47:54 | 只看该作者 �
一般料板那个淘宝店家买比较好?也这是说料板上的元件保证好的多一点。
发表于 2016-6-21 10:31:27 | 只看该作者 �
usually replace another plate
发表于 2016-6-21 10:33:16 | 只看该作者 �
还是买料板比较好
发表于 2016-6-21 19:56:54 | 只看该作者 �
买料板比较稳 你这网上买料  谁知道是不是一样机器用的  别等下浪费钱
发表于 2016-6-22 14:02:25 | 只看该作者 �
唉···我上次买了8个 就其中一个能用··
