查看: 2644|回复: 3
詢問 ASP0800 EN腳電壓
发表于 2016-6-20 23:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片 p7h57d-V EVO   開機 cpu 0.9v   pci無復位.      PW按完 一直開關開關.其他電壓都正常.             ASP0800 EN 0.96v 是正常的嗎?
還有cpu電壓是正常的嗎?
有p7h57d-V EVO 的點位圖 提供一下?   修到有點沒頭緒.
发表于 2016-6-21 00:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该要1V以上,图上标的不是1.25V吗。
发表于 2016-6-21 09:21:42 | 只看该作者 �
按照芯片的PDF资料,超过0.95伏,就算有效了,不要纠结这个地方了。
发表于 2016-6-21 10:36:45 | 只看该作者 �
查一下PWRGD有没有电压发送到南桥
