查看: 2019|回复: 5
系统管理总线的两个小疑问
发表于 2016-6-20 21:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在网上查系统管理总线,其中有一篇文章说SMB总线连接内存、南桥、PCI_E插槽、PCI插槽、CLK(时钟芯片)等,当SMB总线对地阻值偏低时,要查南桥、时钟本身或者之间的线路。判断方法:切断内存SMB与时钟芯片SMB之间的线路,查偏低阻值是否恢复正常,然后查南桥,一一排除。我的疑问是,这个内存与南桥之间的系统管理总线与时钟芯片之间的SMB总线是直连的吗?内存与南桥的总线怎么会波及到时钟的系统管理总线?那是不是pci-e到北桥的系统管理总线也与内存南桥之间的电源管理总线直连的?
第二个疑问是,这个系统管理总线一共有几条,分别都是什么?一条短路,其他模块的系统管理总线阻值会有影响吗?
小白痴,基础差,求大神解答
发表于 2016-6-20 21:42:34 | 只看该作者 �
系统管理总线是I2C总线,设备都挂在上面的了,相当于各设备并联,怀疑哪个出问题就断哪个
比如说,EC连接温控的系统管理总线短路,那么内存到南桥之间的系统管理总线会有什么影响?会短路吗?  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:46
一条功能模块的SMB总线短路,会波及到其他功能模块吗?不同功能模块的总线之间是直连的吗  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:45
发表于 2016-6-20 21:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 21:46:19 | 只看该作者 �
温控连EC的不是系统管理总线; 系统管理总线短路会不开机, 你多看看理论书去 SMB是串行总线, EC-PCH-CPU-GPU都是并行总线  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:51
发表于 2016-6-20 21:51:52 | 只看该作者 �
温控连EC的不是系统管理总线;
系统管理总线短路会不开机,
你多看看理论书去
SMB是串行总线,
发表于 2016-6-20 22:44:22 | 只看该作者 �
都跟南桥直连  有的经过小电阻
