查看: 4427|回复: 27
27寸长城电源板,12v 5v电压跳变,发出滴,滴响!
发表于 2016-6-20 21:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
12v 跟5v一起跳。画红圈的地方是换过了
中间的正方形发出滴,滴,,,滴的响声
除了电源芯片ob2269cp没有换,还有哪些要排除
测电源芯片,3脚vin电压一直在跳,
发表于 2016-6-20 21:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片的启动供电  和持续供电跳吗
发表于 2016-6-20 21:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打嗝了,把背光驱动断开试
发表于 2016-6-20 21:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哪里有短路了
发表于 2016-6-20 22:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是空载会响,还是接上驱动板和灯管响?
空载。。。  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:04
发表于 2016-6-20 22:18:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般是负载带不动,芯片开关管等都有可能还有芯片外围都查下
发表于 2016-6-20 22:28:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过变压器中有些引脚已经断了的,是因为腐食了....
发表于 2016-6-20 23:19:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是12V和5V的稳压二极管击穿了
发表于 2016-6-21 00:14:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
光偶431换了没有
换了。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:04
发表于 2016-6-21 09:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修不是事 发表于 2016-6-20 22:08
你是空载会响,还是接上驱动板和灯管响?
空载。。。
发表于 2016-6-21 09:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换了。。。。
发表于 2016-6-21 09:36:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉该换板子了
发表于 2016-6-21 11:19:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也碰上过一块。。!~也是这毛病。。。你断开高压这块试一下。。看看有没有什么变化。!·断开12V再断开5V分别测量一下。!~~IC启动电容也换一下试。》!~~
发表于 2016-6-22 13:32:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断开高压板供电试一下   或者是看一下5V12V二极管是否正常
发表于 2016-6-22 15:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况只有继续换个电源芯片试下,或把5V,12V供电电容和对应的二极管再全部换掉,再测试,还不行就换板吧,我遇到很多
发表于 2016-6-23 15:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换电源板来的快,时间
发表于 2016-6-23 16:30:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把高压板供电断开试一下
发表于 2016-6-23 22:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
遇见很多,换了一大堆东西,也没修好,带不起负载
发表于 2016-6-24 10:12:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是否反馈电路上面的电阻什么有问题
发表于 2016-7-7 22:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压部分都这样了,后面短路了
