查看: 4704|回复: 13
金河田传奇ATX-S410不启动求助
发表于 2016-6-20 19:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田传奇ATX-S410,插电源有待机电压紫5V和绿5V,短接绿线,电源风机慢转2秒就停,查了二极管三极管电容电阻基本上都没短路,这电源采用SG6105D单芯片,也换过还是一样,小弟是业余爱好的想学习学习,请大师们指点一二,先谢啦。
发表于 2016-6-20 19:51:54 | 只看该作者 �
风扇转下 就停说明 进入保护状态  重点查MOS管有无击穿  有没有烧毁的地方 反馈正不正常
发表于 2016-6-20 20:06:02 | 只看该作者 �
楼主重点关注各路输出电容及整流管.....
发表于 2016-6-20 20:44:07 | 只看该作者 �
电源保护了,我习惯先检查电容。
发表于 2016-6-20 21:06:30 | 只看该作者 �
输出电容基本都换过了,MOS管也都换过还是一样,
发表于 2016-6-21 13:08:46 | 只看该作者 �
如果真想修好,可能要花好多时间,这个论坛就有SG6105D芯片的维修帖子,找一下就有!也有芯片各脚的电压值,你可以先测一下短接前后6105D的各脚电压并发上来,自会有人帮你分析
发表于 2016-6-21 20:26:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 20:30:17 | 只看该作者 �
这是我的电源SG6105DZ芯片的待机电压,好像11脚12脚电压不对,是哪里问题吗?
发表于 2016-6-21 23:57:22 | 只看该作者 �
把保护隔离断掉试试
发表于 2016-6-22 11:22:10 | 只看该作者 �
你好保护隔离是哪一脚
发表于 2016-6-22 14:35:44 | 只看该作者 �
这个二极管阻值90,对换表笔也是90,换了二极管还是一样,待机负极电压5V,正极这头没电压,不知哪里短路请大师指点,SG6105DZ芯片已换过。
电源保护 最难修了 问题太多 过功率 过压 欠压 过流保护 得12v 3.3v 5v -12v 几路 哪路 欠压 过压 引起的 要是有示波器 估计会查保护直观点  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:09
发表于 2016-6-22 15:09:29 | 只看该作者 �
huangjinron 发表于 2016-6-22 14:35
这个二极管阻值90,对换表笔也是90,换了二极管还是一样,待机负极电压5V,正极这头没电压,不知哪里短路请 ...
电源保护 最难修了
问题太多  过功率  过压 欠压 过流保护
要是有示波器 估计会查保护直观点
发表于 2016-6-23 00:27:42 | 只看该作者 �
待机脚位电压基本正常,只能短时短接绿地,快速测量各脚的电压作对比
发表于 2016-6-23 12:04:38 | 只看该作者 �
顶下,学习中
