查看: 3859|回复: 11
如何分清传感器的型号
发表于 2016-6-20 16:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款DCP-1608的兄弟打印机,总是提示顶盖打开,请关闭顶盖。
怀疑是顶盖传感器故障,
正面与反面都有型号,分不清哪个是型号,上淘宝想买顶盖传感器,但这款机是新出来,没有。想搞清这个传感器的型号,多谢了
发表于 2016-6-20 17:51:03 | 只看该作者 �
可以用佳能MP288的传感器来代用吗
发表于 2016-6-21 16:44:06 | 只看该作者 �
可以看一下维修手册
发表于 2016-6-21 17:00:17 | 只看该作者 �
这种不涉及时序的传感器没有太严格要求的
发表于 2016-6-22 00:04:21 | 只看该作者 �
用普通的传感器代替可以了
你看可以用上面所说的传感器的光换管(由于接线不同,不同整体代换,就单是用光电光换管代换),你说可以吗?[attachimg]1104456[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:57
发表于 2016-6-23 18:11:13 | 只看该作者 �
我想知道一台打印机有多少个传感器
发表于 2016-6-25 10:57:38 | 只看该作者 �
a136670357 发表于 2016-6-22 00:04
用普通的传感器代替可以了
其实就是红外接收对管,从喷墨机上拆个下来就行了  详情 回复 发表于 2016-6-25 19:00
发表于 2016-6-25 19:00:48 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-6-25 10:57
你看可以用上面所说的传感器的光换管(由于接线不同,不同整体代换,就单是用光电光换管代换),你说可以 ...
如何区分引脚?  详情 回复 发表于 2016-6-26 07:37
发表于 2016-6-26 07:37:45 | 只看该作者 �
如何区分引脚?
传感器上面有符号的 或者用万用表的二极管档测 如果有一组是正向导通,反向无穷大 就是发射二极管。 如果正反向都是无穷大 就是接收管  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:26
发表于 2016-6-26 14:26:33 | 只看该作者 �
多谢了  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:53
发表于 2016-6-26 14:53:41 | 只看该作者 �
a136670357 发表于 2016-6-26 14:26
传感器上面有符号的  或者用万用表的二极管档测 如果有一组是正向导通,反向无穷大 就是发射二极管。 如 ...
多谢了
发表于 2016-6-26 17:18:10 | 只看该作者 �
学习了,看帖回帖是美德
