查看: 12840|回复: 12
[维修求助]
植锡网上面没有的这个芯片,各位大哥高手都是怎么植锡
发表于 2016-6-20 15:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
植锡网上面没有的这个芯片,各位大哥高手都是怎么植锡的
发表于 2016-6-20 15:54:08 | 只看该作者 �
手工摆珠
月饼大哥,是不是把锡搞到芯片上面,还是把锡搞到植锡网上面,吹出一棵,在把一棵棵锡放到芯片点上面在吹一下,是这样吗  详情 回复 发表于 2016-6-20 16:02
发表于 2016-6-20 16:02:35 | 只看该作者 �
锡球,一个个摆到芯片上。 芯片上不要放过多的焊膏,稍微一点点就好了  详情 回复 发表于 2016-6-20 16:09
发表于 2016-6-20 16:09:53 | 只看该作者 �
mangrenwuqu123 发表于 2016-6-20 16:02
月饼大哥,是不是把锡搞到芯片上面,还是把锡搞到植锡网上面,吹出一棵,在把一棵棵锡放到芯片点上面在吹 ...
锡球,一个个摆到芯片上。
好的,谢谢月饼大哥,我试一下  详情 回复 发表于 2016-6-20 16:15
发表于 2016-6-20 16:15:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-6-20 16:09
锡球,一个个摆到芯片上。
好的,谢谢月饼大哥,我试一下
发表于 2016-6-20 19:07:14 | 只看该作者 �
有通用的植锡网啊,大小一样就能用
5s天线开关,u17 植锡网上面没有这个芯片  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:24
发表于 2016-6-20 20:29:30 | 只看该作者 �
这样的工程比较大   会摆死人的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
a4732710 + 2 摆好,加热不一定得。
发表于 2016-6-20 22:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zz2256015 发表于 2016-6-20 19:07
有通用的植锡网啊,大小一样就能用
就是没有标型号那种啊,锡球一样大小就成,一整块网那种没有形状的  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:40
发表于 2016-6-21 08:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 08:54:15 | 只看该作者 �
用万能植锡网,修安卓机必备。
发表于 2016-6-21 09:13:08 | 只看该作者 �
只要点能对齐,,就可以植啊不一定要原装网
发表于 2016-6-21 10:48:20 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-6-21 12:47:17 | 只看该作者 �
淘宝不会啊 ,几块而已
