查看: 2636|回复: 8
DELL 1450待机0.218,不触发秒杀
发表于 2016-6-20 11:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1450待机0.218,不触发维修,上午接修到一台机器,客户说不能开机,接过机器后接可调电源,待机0.218,应该是有短路,当然按开关没反应,报价开始拆机,取出主板后,既然有短路,就先测各供电阻值,发现都正常,没有发现异常,通电用手摸摸看哪里发烫,第一个摸待机芯片,好烫,既然前面测了各大阻值正常,那就先换这个待机芯片看看,型号:51125A,手上只能51125,上网查了一下可以通用,更换后再通电,待机电流0.011,正常了,按开关正常触发亮机,到此维修完毕,由于上午店里只有我一个人,就没有拆照了,谢谢各位看官,我是来分享经验的
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
蓝冰心 + 4 鼓励多多发帖
发表于 2016-6-20 11:45:12 | 只看该作者 �
楼主有赚了
必须的呀,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:51
发表于 2016-6-20 21:06:31 | 只看该作者 �
那么高的待机电流居然只是待机芯片坏,确实有点少见
呵呵 ,是的,我也是第一回见  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:51
发表于 2016-6-20 22:51:31 | 只看该作者 �
呵呵 ,是的,我也是第一回见
发表于 2016-6-20 22:51:57 | 只看该作者 �
必须的呀,呵呵
发表于 2016-6-20 23:00:45 | 只看该作者 �
这个应该是算通病了,修了好多
发表于 2016-6-20 23:04:21 | 只看该作者 �
有些待机芯片发烫也不一定是芯片的问题
发表于 2016-6-20 23:23:45 | 只看该作者 �
我一般会认为是别的短路照成待机芯片发烫
发表于 2016-6-21 11:22:53 | 只看该作者 �
加分支持,鼓励发贴!
