查看: 1633|回复: 3
vtt信号问题求助
发表于 2016-6-20 10:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VTT这个信号是谁给CPU的 还有vtt怎么来的
发表于 2016-6-20 22:03:34 | 只看该作者 �
这个一般指的是电压,是由芯片控制MOS管产生,跟内存供电,芯片组供电一样道理
发表于 2016-6-20 22:25:36 | 只看该作者 �
VTT也是一个供电 供电的产生对照图纸看下就可以了
发表于 2016-6-20 22:36:22 | 只看该作者 �
VTT是总线供电,也是PCH的核心供电,一般在桥或CPU的供电页码可以找到,内部名称时VTT或VCCIO,直接搜索外部供电名称,找到有电流的页码,那个就是产生这个供电的芯片
