查看: 3435|回复: 15
华硕M5A78 LE 时不开 开了复位灯狂闪的维修 通病
发表于 2016-6-20 08:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到4台一模一样的机器 故障现象基本一样 只是有一台是开机就掉了 多开几次就OK 不过复位灯狂闪 其他3台复位灯狂闪 看图中5脚管了   左边2.5V电压没有  右边有3.3V 没得管子换  搞个二极管压降过去 成功解决  连续4台  一模一样的故障 绝对的通病  呵呵
发表于 2016-6-20 09:26:03 | 只看该作者 �
这个问题修过很多  确定是通病了
发表于 2016-6-20 09:34:41 | 只看该作者 �
是的 虽然是通病 但是我居然没遇到改VDD2.5D  我很想改一块
发表于 2016-6-20 10:10:14 | 只看该作者 �
华硕通病 最容易出问题
发表于 2016-6-20 16:44:36 | 只看该作者 �
我修到过一台这问题的板子,我上次找了半天的芯片才找到,上次我还改分压电阻,。。。不行
我买了30个芯片回来  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:11
发表于 2016-6-20 19:11:00 | 只看该作者 �
我买了30个芯片回来
我没有,我不怎么修板子,找了我一个多小时  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:32
发表于 2016-6-20 19:32:53 | 只看该作者 �
也可以用2级管代替  详情 回复 发表于 2016-6-21 13:48
发表于 2016-6-20 19:46:09 | 只看该作者 �
那个管子是CPU的PG信号?
发表于 2016-6-20 20:22:50 | 只看该作者 �
这个管子是哪个信号出来的   ?
发表于 2016-6-20 20:35:14 | 只看该作者 �
那个电压是VDDA2.5?
发表于 2016-6-20 21:16:30 | 只看该作者 �
这样也不错。二极管液晶电源板上大把
发表于 2016-6-20 22:57:33 | 只看该作者 �
我也从来没有改过这样的,都是换一样的芯片  好像是7707是吗??
发表于 2016-6-21 13:48:10 | 只看该作者 �
也可以用2级管代替
现在才知道可以用稳压二极管。。  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:16
发表于 2016-6-21 15:16:00 | 只看该作者 �
现在才知道可以用稳压二极管。。
嗯,是的呢 可以 省点钱  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:41
发表于 2016-6-21 15:41:11 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-21 15:16
现在才知道可以用稳压二极管。。
嗯,是的呢 可以 省点钱
发表于 2016-6-22 23:28:58 | 只看该作者 �
今天我也修到一个  没有这个芯片 也是换了个显示器上面的玻封二极管  降压过去  跑马了
