查看: 5379|回复: 28
联想IH61M无复位
发表于 2016-6-19 13:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M无复位:
1、测各个主供电正常
2、时钟正常
3、PCI-E:A11电压0V,无复位
按全板无复位维修,发现CPU电源管理IC发出的电压好信号,经过一个电阻到了一个6脚的IC,如图:
查图纸发现为双三极管,第6脚要为低电平才正常,量电压为0.6V,不正常,此IC不好找,先加焊再说,
加点助焊膏,用风枪吹了吹,加电测试,轰鸣器报警了。加内存,显示。
联想IH61M ms-7687-1.0.rar
1.74 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-20 01:48:13 | 只看该作者 �
直接短接2-5J脚也可以
这样可以吗  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:10
发表于 2016-6-19 14:17:37 | 只看该作者 �
不错下次修到学习了
发表于 2016-6-19 15:02:27 | 只看该作者 �
能找到图修还是挺不错的
发表于 2016-6-19 20:56:21 | 只看该作者 �
可以直接拆掉呀,免除后患
拆掉没有时序了,触发就有PG信号不影响吗?  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:00
发表于 2016-6-19 21:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 22:00:16 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-19 20:56
可以直接拆掉呀,免除后患
其实不影响的,可以拆  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:08
发表于 2016-6-19 22:08:10 | 只看该作者 �
其实不影响的,可以拆
那常说的由两个控制高低高PG信号三极管都可以拆啦?  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:12
发表于 2016-6-19 22:12:42 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-19 22:08
其实不影响的,可以拆
发表于 2016-6-19 22:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病,拆掉更稳定
发表于 2016-6-20 07:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-6-20 08:14:32 | 只看该作者 �
我之前也是直接拆掉的 ,可以的  。维修就是要大胆
谢谢,下次试一下  详情 回复 发表于 2016-6-20 08:26
发表于 2016-6-20 08:26:56 | 只看该作者 �
谢谢,下次试一下
发表于 2016-6-20 08:47:24 | 只看该作者 �
这图纸不错很难找到呀发出来呀
发表于 2016-6-20 09:40:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-20 10:09:28 | 只看该作者 �
两个控制高低高PG信号三极管都可以拆
发表于 2016-6-20 16:31:40 | 只看该作者 �
竟然空焊了。一般直接拆掉换一个了。空焊表面还看不出来。
大神,这种六脚的要怎样辨认是三极管还是场管啊?  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:11
发表于 2016-6-20 20:19:32 | 只看该作者 �
这个可以像普通3极管拆掉的
