查看: 2102|回复: 14
为什么我算不出来,这二颗电阻的阻值。
发表于 2016-6-19 11:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个二个五环电阻,色彩到底是怎么样的、多大??
发表于 2016-6-19 11:40:59 | 只看该作者 �
哈哈,一看就是基础知识没学好,现在网上有算色环电阻的软件,可以下载下来试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-6-19 11:47:52 | 只看该作者 �
这表百度有计算的
发表于 2016-6-19 12:18:18 | 只看该作者 �
我也看不来色环电阻的阻值 但是研究过一次显示器的电源板  通过对比发现 从大电容正极接出来的  然后接一个二极管到开关管的D级的 一般是一个100K左右的电阻阻值 也就是D851底下的那个是100k,另外R854看起来的电路链接应该是一个从开关管S级出来或者变压器接一个0.4欧姆左右到大电容的负极接热地的  我只是按照我修的来看的  希望能帮到你
发表于 2016-6-19 12:44:37 | 只看该作者 �
用四环去计算阻值即可
xx银金
第五环 是厂商用来标示 不可然 或 安规电阻 用 ;用来区别一般电阻 不用理会
我终于知道了。。按四环的算法。。。 谢谢。。。 [attachimg]1100486[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:37
发表于 2016-6-19 12:48:27 | 只看该作者 �
一个0.1欧  一个0.65欧
发表于 2016-6-19 13:35:55 | 只看该作者 �
楼上,那个应该是0.68欧,另一个好像是红色,红色的话是0.2欧,棕色的话就是0.1欧
发表于 2016-6-19 13:48:16 | 只看该作者 �
左边的0.68欧 右边的0.2欧...............
发表于 2016-6-19 14:53:15 | 只看该作者 �
看来楼上都是用计算器算出来的    楼主你也可以试试
发表于 2016-6-19 16:33:09 | 只看该作者 �
我也是按色环电阻计算器的,但是选五环那里,只能选第三个,后面就选不下去了。。不管从左到右还是从右到左。[/color]
5环电阻的话后面那个是误差,  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:27
发表于 2016-6-19 16:37:52 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2016-6-19 12:44
用四环去计算阻值即可
xx银金
我终于知道了。。按四环的算法。。。
谢谢。。
发表于 2016-6-19 20:27:09 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2016-6-19 16:33
我也是按色环电阻计算器的,但是选五环那里,只能选第三个,后面就选不下去了。。不管从左到右还是从右到左 ...
5环电阻的话后面那个是误差,
发表于 2016-6-19 21:04:02 | 只看该作者 �
多学学。基础一定要学好啊
发表于 2016-6-20 12:36:51 | 只看该作者 �
百度有计算的
发表于 2016-6-21 13:27:39 | 只看该作者 �
有算法的,先认出色环电阻颜色
