楼主: 远浪2016
联想E40掉电
发表于 2016-6-19 15:05:56 | 只看该作者 �
保险烧了吧
发表于 2016-6-19 15:08:26 | 只看该作者 �
少电压,仔细找找看
发表于 2016-6-19 15:11:31 | 只看该作者 �
路过,学习。楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-6-19 16:14:10 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 18:35:08 | 只看该作者 �
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全掉电。谢谢你们的帮助!
发表于 2016-6-19 18:35:32 | 只看该作者 �
luozongcheng 发表于 2016-6-19 11:58
仔细测量一下 看那些转换电压
发表于 2016-6-19 18:36:16 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-6-19 11:43
少电压,仔细找找看
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全掉电。谢谢你们的帮助!你是对的。。。
发表于 2016-6-19 18:36:34 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2016-6-19 11:34
保险烧了 是不是后继短路  测量下  楼主修好给个答案
发表于 2016-6-19 18:37:00 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2016-6-19 10:36
我估计还 是哪里有电压没有出来
发表于 2016-6-19 18:37:37 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-6-19 09:45
查下全板,看下还有别处缺电压没
发表于 2016-6-19 18:51:01 | 只看该作者 �
修好了么  楼主
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:02
发表于 2016-6-19 18:58:40 | 只看该作者 �
可能后继有短路
发表于 2016-6-19 20:02:05 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2016-6-19 18:51
修好了么  楼主
发表于 2016-6-19 20:22:01 | 只看该作者 �
可能哪个保险有坏了,
发表于 2016-6-19 20:35:14 | 只看该作者 �
这个板子PQ89是个通病
发表于 2016-6-19 20:37:45 | 只看该作者 �
四脚三个信号连在一起,是不是被某一路给拉低了。
发表于 2016-6-19 23:05:39 | 只看该作者 �
电流的0.5掉电,显卡供电芯片坏
