楼主: 远浪2016
联想E40掉电
发表于 2016-6-19 11:43:08 | 只看该作者 �
少电压,仔细找找看
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:36
发表于 2016-6-19 11:43:26 | 只看该作者 �
或者后继短路
发表于 2016-6-19 11:58:07 | 只看该作者 �
仔细测量一下 看那些转换电压
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:35
发表于 2016-6-19 12:04:27 | 只看该作者 �
查下全板,看下还有别处缺电压没
量大电感除了显示电压其他都有了  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:46
发表于 2016-6-19 12:04:59 | 只看该作者 �
E40修过显卡坏的。
发表于 2016-6-19 13:46:26 | 只看该作者 �
对方很难大红 发表于 2016-6-19 12:04
查下全板,看下还有别处缺电压没
量大电感除了显示电压其他都有了
发表于 2016-6-19 13:48:45 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-6-18 23:57
U31的1脚和2脚应该为高电平,4脚输出也应该为高电平,这是个与门,你把U31拆了,先量量1脚和2脚是不是高电 ...
换了,还是掉电。开能芯片坏了
发表于 2016-6-19 13:50:25 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-6-19 00:00
1.5vsus转1.5vCPU电压出来没,这个不出也会掉电
把pf10连接之后就出了
发表于 2016-6-19 13:52:04 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-19 07:29
把这个大与门装上试试,你拆了去桥的3个pg没上拉电压肯定会掉
换了新的,还是掉电
发表于 2016-6-19 13:53:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-19 08:24
U31 只是一个简单的与门 要是条件满足 自然会输出 要是你还在纠结这个4PIN没有输出 就查U31的条件     怀疑 ...
可能是芯片坏了,把4pin电压拉低
发表于 2016-6-19 13:54:15 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2016-6-19 09:23
这个信号应该去南桥的吧,个人感觉南桥的可能性大
是的,现在我也怀疑是桥坏了
发表于 2016-6-19 13:55:42 | 只看该作者 �
终级维客 发表于 2016-6-19 10:42
以前修道过一个E40 定时掉电 是BIOS 问题
刷过bios了,还是触发掉电
发表于 2016-6-19 13:57:02 | 只看该作者 �
是不是温控出问题了,之前修过类似的问题
发表于 2016-6-19 13:57:37 | 只看该作者 �
这机器 掉电一般是保险坏了
发表于 2016-6-19 14:16:10 | 只看该作者 �
这个机器对着图纸修,不难。具体是在那个故障,还得你去寻找,这样才深刻
发表于 2016-6-19 14:31:12 | 只看该作者 �
来蹭分,请版主见谅。
发表于 2016-6-19 14:50:59 | 只看该作者 �
u4 4pin是不是短路了啊
发表于 2016-6-19 14:51:52 | 只看该作者 �
还有问题的,其他地方看看
发表于 2016-6-19 14:55:26 | 只看该作者 �
是不是后级拉低了
发表于 2016-6-19 15:00:56 | 只看该作者 �
来向楼主学习一番。。。。。
