查看: 4301|回复: 32
小白一个月研究的时序请大神指教
发表于 2016-6-18 22:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看过点【迅维】远程的视屏 买了饼哥出的书(笔记本维修不是事)个人比较崇拜月饼老师
hm55的时序(hp g4 板R13为例)
1.RTC电路 是没有任何电力的情况下 通纽扣电池提供的电力。这时桥就会给晶振供电 晶振提供频率给桥(32.768khz),RTC电路中 三个重要的条件 RTCRST,SRTCRST INTVRMEN 都是通过vccrtc延时产生的 RTCRST RTC电路的复位 用于清除bios
2.插上适配器产生公共点
3,ec的待机供电,3vpcu 在待机电压正常后,EC给晶振供电 产生ec的待机时钟 ec的待机供电延时产生ec待机复位。此时EC读取程序,配置自身的脚位
4,EC会检测适配器,自动发出信号开启桥的待机电压(VCCSUS3_3 V5REFSUS) 然后发给桥RSMRST#通知桥的待机电压正常
5按下开关 EC收到开关信号LID#(NBSWON#)EC发出DNBSWON#(高低高)的信号道桥的PWRBTN脚
桥的待机电压正常后 桥内部产生VCCSUS1-05(条件是INTVRMEN 必须为高电平)
6桥的待机电压正常后,收到PWRBTN#信号后会依次拉高SLP-S5 SLP-S4 SLP-S3等信号
7SLP-S5或SLP-S4控制内存主供电 SLP-S3控制桥供电 总线供电 集显供电 SLP-M控制me模块供电  不支持AMT时一般是直连。
(slp信号发给ec   EC发出各路供电的开启信号)SUSON#  MAINON#。
8。EC延时发出或者其他电路转换开启CPU的核心电压,至此整机电压全部开启。
两种方式1 各路供电PG汇总给EC 来开启 2各路pg相与
ec 发出vr_on控制cpu 核心供电开启
9 cpu的供电正常后 会通过电路转换开启时钟 送给桥 邮桥开启各路时钟
10 cpu供电正常后 电源管理芯片发出PG给桥的 sys_perok脚
11.ec或电路延时产生 pwrok syepwrok mepwrok
12当桥收到 pwrok syspwrok mepwrok  会发出DRAMPWROK PROCPWRGD
13 桥发出 PLTRST PCIRST
14 PLTRST 分压得到cpu 的复位  硬启动结束
本人小白一枚 以上有错误的地方 请大侠指教
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
beijinghanqiang + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
黑暗纪实 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fdgdsdsadsaf + 1 这个时序我给分
发表于 2016-6-18 22:41:39 | 只看该作者 �
大神这是你的小号吧
没有,刚注册的,我接触电路还没多久呢,哪里称的上大神。  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:50
发表于 2016-6-18 22:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-6-18 22:41
大神这是你的小号吧
发表于 2016-6-18 23:09:08 | 只看该作者 �
不错!只得鼓励!还望继续努力,你研究的HM55的马上逝去,HM8X.9X即将大量面临
是的,我只想做个基础,然后再6-7-8慢慢往后。  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:11
发表于 2016-6-18 23:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 23:24:30 | 只看该作者 �
未来的大神
发表于 2016-6-18 23:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大体跟迅维教科书差不了多少  实际维修老个人怎样灵活运用
是的,买的就是【迅维】的书,没有实践。正准备去实地呢  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:29
发表于 2016-6-18 23:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩 去实地会有收获的  详情 回复 发表于 2016-6-20 11:24
发表于 2016-6-18 23:43:13 | 只看该作者 �
有这么强的理论不错了。我都又忘的差不多了
发表于 2016-6-19 17:55:35 | 只看该作者 �
楼主写行太好了,现在好多机子都找不到测试点了。
发表于 2016-6-19 18:30:49 | 只看该作者 �
大神,未来的迅维天才
发表于 2016-6-20 11:24:18 | 只看该作者 �
恩  去实地会有收获的
发表于 2016-6-27 22:46:29 | 只看该作者 �
天天学习,会有收获
是的 一点一点进步  详情 回复 发表于 2016-6-28 08:16
发表于 2016-6-28 08:16:33 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-27 22:46
天天学习,会有收获
是的 一点一点进步
发表于 2016-6-28 08:49:19 | 只看该作者 �
这个实地都讲的很详细
以前只是卡板级的 打算去实地 怕去了跟不上 所以自己就先学点。  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:08
发表于 2016-6-28 09:12:30 | 只看该作者 �
现在主流都是讲6X7X系列,听说年尾迅维会讲10系列的
学不完啊 所以做维修的 挺辛苦  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:10
发表于 2016-6-28 09:17:49 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-28 09:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是手工打的啊,排版很好,态度端正鼓励一下,继续努力
发表于 2016-6-28 09:54:24 | 只看该作者 �
已经总结的很不错了
发表于 2016-6-28 11:10:22 | 只看该作者 �
楼主,8系列的时序总结得不错,学习了 。感谢分享!
那是我努力地方向  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:08
