查看: 7596|回复: 8
苹果6夹电漏电100毫安
发表于 2016-6-18 21:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接到一个苹果六代,没背光,修好后测试没前置摄像头,测座子阻值的时候有一路断线,用风枪在灯控上面点上了一个电阻,然后就成这样了!!夹电漏电100毫安,按开机键一点反应都没有!求思路啊。。
发表于 2016-6-18 21:39:34 | 只看该作者 �
还有一个就是,取了我上的那个电阻也还是这样,晕死了
发表于 2016-6-18 21:41:57 | 只看该作者 �
整短路了吗
发表于 2016-6-18 22:04:01 | 只看该作者 �
你都不用开机电源线,就用了夹子,1.8ALWAYS有吗?开机按键有1.8V电压吗?
那个开机电压有1.8V,取了U1401漏电50  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:34
发表于 2016-6-18 23:00:07 | 只看该作者 �
摸一下哪里发烫   应该被搞得短路了
发表于 2016-6-19 09:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 09:49:15 | 只看该作者 �
开机微短路,看看哪里
发表于 2016-6-20 08:34:12 | 只看该作者 �
整不好就别整了,找老司机吧。先把板子保住,别扩大故障了。
发表于 2016-6-20 19:13:11 | 只看该作者 �
估计吹电阻风枪温度太高,吹到CPU了。你可以试试连下电脑,看看能不能进DFU模式。
