查看: 1052|回复: 7
求 ic型號 33J4
发表于 2016-6-18 21:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求 ic型號 MA061L-D3  IC 33J4  型號                  1、3腳 3.3v     2腳 GND          5腳要直接輸出 2.5v    但是不知道型號
发表于 2016-6-18 21:16:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
找个AMD2.5V产生的地方 拆一个下来换上去试试看  或者照芯片表面的字 到淘宝上搜一下  一般会有
不行. 這IC 第四腳 接電容而已. 第四腳完全沒有調節功能.  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:26
发表于 2016-6-18 22:26:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2016-6-18 23:21:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你实际也可以画出外围元件图
然后 再找5脚 ldo 基本可以比对的
或者大家帮你比对
发表于 2016-6-19 05:07:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ESD 元件  KS33J4
KS33J4.pdf (115.67 KB, 下载次数: 2)
发表于 2016-6-19 20:04:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是2.5V的吗, ?AMD上面的。不知道是否可以用LM11173.3v转2.5V
道理應該是 2.5v 這個怎麼是 3.3V ==  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:18
发表于 2016-6-20 13:18:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个就是AMD的那个CPU边上的,5脚小芯片上次看帖子直接接个稳压二极管过去  详情 回复 发表于 2016-6-20 16:28
发表于 2016-6-20 16:28:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
