查看: 3490|回复: 5
联想L450灯亮不开机
发表于 2016-6-18 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到客户一个笔记本,联想L450灯亮不开机,维修电源上电电流是0,按开机键的话键子下边的灯亮,量BIOS电压有电,莫非是BIOS程序损坏?哪位给分析下,官网没有BIOS文件,下载的升级程序只能在系统里升级,感谢各位大神
发表于 2017-10-13 11:53:43 | 只看该作者 �
有没有修好
碰到一台一样的  有没有找到BIOS呢
发表于 2018-7-20 17:55:53 | 只看该作者 �
修好没亲,我这也来一模一样故障的,开关灯亮,电流表不跑
我的把BIOS电池放电就好了,判断还是BIOS程序引起的,这个问题后来也遇到过  详情 回复 发表于 2018-8-12 10:34
发表于 2018-8-12 10:34:01 | 只看该作者 �
好吧,你运气好,我的客户等不及取走了  详情 回复 发表于 2018-8-12 17:54
发表于 2018-8-12 17:54:36 | 只看该作者 �
好吧,你运气好,我的客户等不及取走了
发表于 2020-12-3 11:58:37 | 只看该作者 �
我这里出遇到一台。客户来回跑了三次了,都不知道怎么解决。找个BIOS刷一下试试吧。
