查看: 2617|回复: 3
投影机日常使用的注意事项
发表于 2016-6-18 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
投影机日常使用的注意事项
  随着投影技术的不断成熟和价格的不断降低,投影机已经开始在各种大型公共场所、远程会议、学校教学、机关等方面得到广泛使用。近年来投影机逐渐步入更多的消费者家庭中,对于首次使用的用户来说,在日常使用过程中不知道如何去维护,下面小编给大家总结了一些投影机在日常使用中的注意事项,希望对大家有所帮助。
投影机 图1
  投影机使用注意事项:
  1、 勿将投影机放置在不稳固的台车、架子上。
  2、 勿靠近水边或接近热源处使用投影机。
投影机 图2
  3、 请使用原机标配附件。
  4、 使用投影机所指定的电源类型。若无法确知可用的电源类型,请查询经销商或当地的电力公司。
  5、 将投影机放在靠近电源插座处以便插头容易拔除。
  6、 投影机应使用三芯接地插头,插入适当的接地插座上,若您只有两芯的插座,请寻求电工更换插座,并且投影机的电源要与电脑的电源同插排;双手潮湿时,勿触摸插头。
  7、 勿使供电接线板负荷超载,以免造成火灾或触电。
  8、 请勿将投影机的电源线放置在容易被踩到的地方,避免磨损或毁坏导线或插头。
  9、 清洁投影机之前,请先将投影机断电,使用一湿布来清洁投影机,勿使用液体或烟雾清洁剂。
  10、 勿阻塞投影机外壳缝口及开孔处,不允许任何种类的液体溅进投影机内部中。缝口及开孔可提供空气流通,避免投影机过热;勿将投影机放置在沙发、毛皮地毯或其它软的表面上。
投影机 图3
  11、 若投影机长时间不使用,建议使用防尘袋套装机器,避免灰尘进入机内,导致画面异常。
  12、 在闪电暴风雨的情形下或长期不使用时,请将投影机的插头拔除。
  13、 投影机在使用中请勿搬移或翻转,避免机器损坏。
  14、 投影机关机后须等机器自然散热完之后方可将电源线拔掉,避免间接造成灯泡寿命减短。
  15、 机器在开机时如果有异常声音或爆裂声请立即将电源线拔掉。
  16、 投影机的专用灯泡如果自行更换后必须注意确认灯泡盖的螺丝是否锁紧。
投影机 图4
  17、 除了专业服务人员外,不应让其他人调整或修理投影机。
  当投影机由于以下等原因而损坏时需要维修:
  1、电源线或插头损坏。
  2、液体溅入或异物掉入设备内部。
  3、投影机遭受雨淋或受潮、工作不正常、或掉落。
  二、投影机日常保养与维护
  投影机的使用并不复杂,但是由于投影机的用户常常不是单一的,而也不是经常性地使用投影机,人们往往忽略了投影机的保养维护问题。您可以把这段文字打印在一张纸上,和机器放在一起,在使用前快速浏览,让投影机保持最佳的状态。
  镜头保养:投影机在镜头上常会看到有灰尘,其实那并不会影响投影品质,若真的很脏,可用镜头纸擦拭处理。
投影机 图5
  机器使用:大多数的投影机在关机时必须散热,用完不可直接把总电源关掉。若正常开关机,机器可用得更久。
  散热检查:投影机在使用时一定注意,其进风口与出风口是否有保持畅通。
  滤网清洗:为了让投影机有良好的使用状况,请定时的清洗滤网(滤网通常在进风口处),清洗时间视环境而定,一般办公室环境,约半年清洗一次。
投影机 图6
  连接:投影机所提供的接口很多,所以就有很多的接线,在接信号线时,必须注意是否拿对线、插对孔,以减少故障。
  遥控器:使用完时,最好把电池取出,避免下次使用时没电。
  以上投影机日常使用时的注意事项及保养维护方法,希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-6-18 14:35:59 | 只看该作者 �
楼主讲的细致入微,赞一个。
发表于 2016-6-18 14:40:42 | 只看该作者 �
楼主讲的细致入微,赞一个。
请不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:52
发表于 2016-6-19 12:52:50 | 只看该作者 �
贵在付出 发表于 2016-6-18 14:40
楼主讲的细致入微,赞一个。
请不要灌水
