查看: 3805|回复: 15
分享一个 联想CFT3I 的8Mbios
发表于 2016-6-18 13:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CFT3I 15-EU5-011000(cpu型号 a4-5000)
该板子开机停在0.4不对,拆开板载的CPU散热器,发现有两个电容有点腐蚀,其中一个只有35欧,两个都拆掉,阻值变回无穷,开机OK
乘机备份亮机的BIOS给大家。 联想CFT3I 15-EU5-011000(cpu a4-5000).zip (1.71 MB, 下载次数: 253)
发表于 2016-6-24 19:02:56 | 只看该作者 �
8m的   报错吗
发表于 2016-7-1 16:06:48 | 只看该作者 �
修到一台,也是刚想刷BIOS就看到楼主的分享,一样的问题,修好了
发表于 2016-7-5 16:21:02 | 只看该作者 �
碰到同样的两台机器,都是这个问题。散热器下边有一圈黑色的海绵,海绵压到的一颗电容有氧化,在路测量阻值90,摘掉电容两个点阻值600多。单独测量电容阻值15。应该能算通病吧。就跟B460 待机3v5v芯片 链接vin的那颗电阻似的,都是海绵惹的祸!
发表于 2016-7-15 07:35:06 | 只看该作者 �
我的也是开机0.4A抓哟左右有复位。不跑码
发表于 2016-7-24 15:01:58 | 只看该作者 �
有用吗,试试看。
发表于 2016-7-29 14:04:13 | 只看该作者 �
这个是通病,修了几台都是这个问题
发表于 2016-8-2 17:37:51 | 只看该作者 �
谢谢分享 对了 问一下这个BIOS芯片型号是多少?我接了二休机器
发表于 2016-8-2 17:38:17 | 只看该作者 �
别人动过的 不知道换了BIOS芯片没有
发表于 2016-8-17 18:16:45 | 只看该作者 �
谢谢分享 ....
发表于 2016-8-27 17:22:29 | 只看该作者 �
我也有一台, 拆了电容 也不行, 不知此BIOS好用不?
发表于 2016-8-27 17:23:13 | 只看该作者 �
有试过的吗, 不敢下, 挣点分不容易
发表于 2017-10-19 18:02:47 | 只看该作者 �
修到一台,也是刚想刷BIOS就看到楼主的分享,一样的问题,修好了,BIOS就不下了吧,万分感谢!
发表于 2017-12-14 17:23:21 | 只看该作者 �
我这片板原来不开机的,是电容腐蚀了,拆掉后开机有报警声,不显示
发表于 2020-5-21 11:12:48 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddd
发表于 2022-6-25 15:21:41 | 只看该作者 �
看看那个能用吧
