查看: 1551|回复: 12
这个保护隔离怎么分析
发表于 2016-6-18 12:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个保护隔离怎么分析
这个主板待机芯片没有19V供电
发表于 2016-6-18 12:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个P管有两个脚有19V,一个脚没有 ,不懂看在图纸上GDS
哪个脚有19 哪个脚没有 脚位说清楚 上面图纸完全看不清  详情 回复 发表于 2016-6-18 16:18
发表于 2016-6-18 12:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个保护隔离 有点怪   大师出解释来一下呢
发表于 2016-6-18 13:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坐等大师出来解决。。。。
发表于 2016-6-18 13:19:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片不是很清楚  保护隔离芯片是8731?查下 ACOK
怎么才能上传清楚的,我这个是QQ截图  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:57
发表于 2016-6-18 13:26:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
保护隔离芯片是8731 查下条件  后面是不是有短路什么的
发表于 2016-6-18 13:30:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ4的两个脚有19V,而充电芯片又没有主供电?芯片DCIN跟VA之间线路不通或二极管坏、电阻坏。
发表于 2016-6-18 13:34:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 能上传清楚点的图片
发表于 2016-6-18 13:35:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图太模糊了  传份清晰的吧
发表于 2016-6-18 16:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-6-18 16:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主上传清点图,这图看不清
发表于 2016-6-18 21:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么才能上传清楚的,我这个是QQ截图
发表于 2016-6-18 21:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么才能上传清楚的,我这个是QQ截图
