查看: 6370|回复: 41
装不进系统(有图)
发表于 2009-3-19 18:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
精英为七喜代工的648-M7主板装不进系统,装到如图的界面就装不下去了(在此界面之前的安装过程一切正常)。硬盘是好的,清除过BIOS(但是未写过)。请各位高手赐教!赐教!那位有这个BIOS资料,能上传一份给我吗?多谢!多谢!
发表于 2009-3-19 18:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换别的系统,或者做个正式版本的
发表于 2009-3-19 18:17:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个系统盘试试,我昨天也遇到了这种事情.
发表于 2009-3-19 18:20:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充一下:硬盘是新的(在别的主板上能装系统并且使用正常),内存条是好的(也在别的主板上试过)
发表于 2009-3-19 18:39:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
安装时不用解压驱动,也许可能装过去,系统装好后再装驱动,我经常遇到这样的问题,对你也许有用,你试试吧
发表于 2009-3-19 19:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换个系统看看:用雨林木风的
发表于 2009-3-19 19:08:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用纯净版的装一下试一试啊
发表于 2009-3-19 19:13:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
老老实实用安装版的装吧
雨林木风纯净版的不装驱动的可能过
发表于 2009-3-19 19:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一步步装试一下.
发表于 2009-3-19 19:45:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用直装``不要用GHOST``有些板子就是这么牛的``
发表于 2009-3-19 19:54:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
更换下内存供电管,电容试下
发表于 2009-3-19 20:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换光驱  用 安装版系统盘装
发表于 2009-3-19 21:05:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到过一样的故障是CPU的毛病
每次一道那个界面就卡死
后来换一个做进去了
用的也正常了
发表于 2009-3-19 21:20:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
个人感觉好像是驱动的问题。昨晚系统后不要安装驱动。在一个可能和内存有关系吧
发表于 2009-3-19 21:31:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我遇到过用的也是这个版本的,这个时候可以运行上面的游戏。我装了4遍都是到此处不前进。也换过版本都不行,最后还是换内存搞定。
发表于 2009-3-20 15:10:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有一块7彩虹的板也是这样,比你的更惨的是滚动条进去就蓝屏了.什么盘都换装过了硬盘也是好的.就是板出问题了,不知道是什么地方出问题了.郁闷中。。。。没电脑用了。
发表于 2009-3-20 18:44:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再补充一下:用“纯净版”安装一样过不了,用GHOST版不解压驱动也一样过不了。但是经过15#的朋友提醒发现:把网卡(RTL8100C)拆掉,却发现安装GHOST版XP系统和使用都正常(当然不能上网)。但是换了一个好的网卡(RTL8100C)还是一样安装系统时过不了(把它的网卡装到别的主板上,别的主板也能正常的安装系统和使用),按照RTL8100C的PDF资料测量:VDD33(26,41,56,71,84,94,107脚)都有3.3V。  AVDD33(3,7,20脚)都有3.3V。  VDD25(32,54,78,99脚)都有2.5V。  AVDD25(12脚)也有2.5V。  28脚有33MHZ时钟。  121,122脚有25MHZ时钟。  27脚有3.3V复位。
到此只剩下南桥和CPU的可能了,手头上没有CPU,换南桥(SIS946L)也没把握。再请高手指点!指点!
发表于 2009-3-20 19:06:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怀疑此主板被雷击过~~!
南桥的可能性要大些
发表于 2009-3-20 20:19:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
遇到过几次装不了系统的机子,都是把滚动条走完,然后就黑屏或蓝屏,到BIOS里面把usb关闭,如果能装完,装完后把USb1.1打开。USB2.0不能用。。用这个方法试试吧。。
发表于 2009-3-21 04:14:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了集成网卡,外加一张网卡试试,如果还不行,就换南桥吧。
