查看: 1681|回复: 11
华硕K555L 30分钟断电
发表于 2016-6-18 10:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大神!华硕K555L   30分钟断电  ,风扇散热片都换了还是一样,又遇到过这种问题的吗?
发表于 2016-6-18 10:58:14 | 只看该作者 �
主板问题,送修吧。
发表于 2016-6-18 11:03:28 | 只看该作者 �
我是说有没有大神遇到这种问题  怎么解决
发表于 2016-6-18 14:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准时断电的话刷bios
发表于 2016-6-18 15:24:28 | 只看该作者 �
要是固定时间掉电 先刷个BIOS试试
发表于 2016-6-18 15:26:12 | 只看该作者 �
修过一台笔记本,要用三四小时,才断电,最后刷BIOS好了的。
发表于 2016-6-18 15:29:32 | 只看该作者 �
不是bios就是南桥
发表于 2016-6-18 15:42:09 | 只看该作者 �
自己不要吓捣鼓呢,弄坏就不好 送修,
发表于 2016-6-19 00:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios坏的几率大点
发表于 2016-6-19 11:22:38 | 只看该作者 �
有大电容吗?掉电一般是U供电
发表于 2016-7-3 18:49:13 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
发表于 2016-7-3 19:01:59 | 只看该作者 �
也有可能是温控芯片
