查看: 7598|回复: 4
魅蓝 M1开机自动进入刷机模式,带拆机注意事项
发表于 2016-6-18 10:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
分享一例魅族 魅蓝 M1的拆机 及维修经验,比较简单的故障,老鸟请忽略
魅蓝 M1机型不算新,机器也不贵,但市场占有量还是有的,
各位同行可以根据此故障 举一反三,
机型:魅族 魅蓝 M1
故障:进水后,开机进入刷机模式(recovery模式)
M1机型外观如下:
刷机模式界面(recovery模式)如下:
维修过程:
拆机的时候把屏幕给拆坏了,所以给大家分享一下拆机注意事项及顺序,
拆机总结:
这款魅族魅蓝M1的机器外壳没有螺丝,拆机注意事项如下:
a,先用吹风机 加热底部 home按键四周,这块底部的胶最多
b,其次加热顶部 前摄像头附近,
c,屏幕排线在中上位置
拆机顺序总结:
1,先从底部加热,
2,其次加热顶部,
3,趁热从home键下方抬起屏幕,
4,拔掉中间位置排线,取下显示屏
显示屏拆掉后,很明显的几个螺丝拆除即可看到电路板,这个相信大家都会操作(忘记拍照)
维修思路:
魅族 魅蓝 M1的刷机模式进入方法:开机时,同时按住音量键加和电源键。
故障定位:
开机自动进入刷机模式,断定与按键部分有关系
拆下主板后,观察音量按键,马上找到问题,如下图所示,按键接口腐蚀,
清洁腐蚀位置后,加焊座子引脚后,试机,故障排除
可惜的是屏幕已经被拆坏了,还要赔一个屏幕,
各位同行下次修到此机的时候,引以为鉴,以免拆坏显示屏
故障修复完毕,进系统界面如下:希望能帮助到各位坛友
参与人数 6下载分 +46 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
暮光之城a + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liu13403327758 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 10
发表于 2016-6-18 10:38:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
不错,谢谢分享,我最不喜欢修从屏开始拆机的机器,特麻烦,
发表于 2016-6-18 11:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于自己第一次拆的手机搞不好就得陪屏,手机屏排线太脆弱了。、。
发表于 2016-6-18 11:07:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手机有时候 比电脑还麻烦
发表于 2016-6-18 12:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不敢动手机 上次把自己的肾屏幕拆坏了 。。。。
