查看: 1866|回复: 6
七彩虹C.NC19换电容后自动断电,
发表于 2009-3-19 17:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拿来为CPU无电压,换北桥旁的电容后正常跑码,进系统玩一会自动断电,北桥电压,CPU,北桥散热均正常,换了北桥供电后还是断电,求助
发表于 2009-3-19 18:26:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是CPU底座虚焊了!
发表于 2009-3-19 20:21:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼上说的有道理
发表于 2009-3-20 08:47:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不是BGA封装,插针的,应该不会空焊,换了北桥供电,附近的滤波电容及9202,正在试机当中,
发表于 2009-3-20 09:06:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
特别要注意CPU散热问题!!
发表于 2009-4-29 00:10:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也同意樓上的關點,散熱問題可能性極大,
換個好點的風扇試一下``
发表于 2009-4-29 06:39:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容是不是耐压值低了 ··
换过的电容有一脚空焊也会出各种故障·
