查看: 4242|回复: 25
X550DP掉电
发表于 2016-6-17 23:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
30下载分
华硕15.6的 进水机器  待机0.04到0.05左右 感觉有小小短  可是找不到是哪里  3  5V都有正常 触发后0.4掉电  大概就2秒左右 各路电感对地阻值正常   有遇到的高手冒个泡吧  50元现金  微信支付宝都可以  常逛论坛的 都知道我    人品绝对好 说转一定赚  只有机器不掉电    24小时在线等候
最佳答案
查看完整内容
论坛里面有点位图,下载看下,一般看下PG信号正常吗。主要注重查下进水腐蚀的地方。你的人品肯定放心哈,不过远程教你修机比较麻烦,不然的话钱不钱的都无所谓
发表于 2016-6-17 23:05:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是比较麻烦 0.4掉 AMD的 机器 不知道是不是显卡供电没有出来 E40AMD的机器 这样情况 就是显卡坏了 供电都断开过 内存CPU 不上 也是掉 显卡供电 还没有断开 等下断开看看  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:30
回复
发表于 2016-6-17 23:28:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
找到点位图,从腐蚀部分开如挨个排查,重点查ec 上面的lpc
回复
发表于 2016-6-17 23:38:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这也行!看看谁能收到!
机器已经修好了 我维修的过程 全部测短路 无短路 待机0.04是正常的 0.4掉电就不正常 拆过外设 声 网 拆了 一样掉 断开 各个芯片 电感 一样掉 刷BIOS 没有好 最后对EC旁边的 芯片 以及小料 打上焊有  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:14
回复
发表于 2016-6-18 00:00:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
首先仔细观察进水的地方,是否还有腐蚀或者烧黑的部件。测量各大电感是否短路,不短路,就可以烧鸡,应该在待机下会有比较烫的地方,
怎么烧鸡说明白啊  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-18 00:09:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该给进水部位一个特写
回复
发表于 2016-6-18 00:09:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆除声卡和网卡试试
回复
发表于 2016-6-18 08:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用示波器双踪测试一下,你这样还真不好搞
回复
发表于 2016-6-18 08:30:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yuchao454875 发表于 2016-6-18 08:23
论坛里面有点位图,下载看下,一般看下PG信号正常吗。主要注重查下进水腐蚀的地方。你的人品肯定放心哈,不 ...
回复
发表于 2016-6-18 09:08:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
华硕的进水过孔容易腐蚀
我打下周围的 倒孔 谢谢 老板 提醒  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:13
回复
发表于 2016-6-18 09:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
陈继斌 发表于 2016-6-18 09:08
华硕的进水过孔容易腐蚀
我打下周围的 倒孔  谢谢 老板 提醒
回复
发表于 2016-6-18 10:03:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  hai麻烦的东西 华硕容易断线
回复
发表于 2016-6-18 10:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕0.4电压都出来了吗
回复
发表于 2016-6-18 10:06:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
找图纸点位
回复
发表于 2016-6-18 10:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU供电PWM芯片,内存供电PWM芯片
回复
发表于 2016-6-18 10:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看EC复位掉不掉
回复
发表于 2016-6-18 11:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
123hbh123hbh 发表于 2016-6-17 23:38
这也行!看看谁能收到!
机器已经修好了  我维修的过程  全部测短路  无短路 待机0.04是正常的    0.4掉电就不正常  拆过外设  声 网 拆了  一样掉  断开 各个芯片 电感 一样掉  刷BIOS 没有好     最后对EC旁边的 芯片 以及小料  打上焊有 加焊  加焊时列子轻轻推动下    冷却了 上机 电流 狂飙    谢谢 大神  老板 们  的关注   以后遇到的新手可以借鉴下哦
写的不明不白,完全不晓得你自己说什么!EC旁边小芯片,或者你直接说加焊EC??  详情 回复 发表于 2016-6-20 00:40
回复
发表于 2016-6-18 11:21:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该给进水部位一个特写
回复
发表于 2016-6-19 23:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EC进水了,是不是
EC也进水 了 不影响 主要是 待机芯片附近小料 可能空焊了  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:52
回复
发表于 2016-6-20 00:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慧龙业余电脑 发表于 2016-6-18 11:14
机器已经修好了  我维修的过程  全部测短路  无短路 待机0.04是正常的    0.4掉电就不正常  拆过外设  声 ...
跟实地的 没得比哦 EC旁边 难得很多小芯片 就一个2771  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:51
回复
