查看: 2544|回复: 12
N4010找到故障,求助这样搞会烧东西不
发表于 2016-6-17 20:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
       故障是LCDVCC没出来,我把Q24短接,LCDVCC应该会出来,可以短接不,短接会烧东西不?主要是显卡的EN_LCDVCC没发出来。不想搞显卡了,直接短接Q24可以不,会烧东西不?                     哎,还是显卡坏了。
发表于 2016-6-17 21:00:02 | 只看该作者 �
如果没有短路一般是不会烧的,维修的时候如果只是LCDVCC不产生造成的屏暗情况,我们会直接把Q22短接
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2
回复
发表于 2016-6-17 21:06:32 | 只看该作者 �
不会烧的,你这是暗屏吗,不是暗屏短接也没用不会亮机的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2
回复
发表于 2016-6-17 21:16:26 | 只看该作者 �
这个如果是白屏的话可以短接Q22把Q22拆掉
Q22不能拆,拆了,3.3V没了,,,还是显卡挂了,,看来还是要搞显卡  详情 回复 发表于 2016-6-17 21:32
回复
发表于 2016-6-17 21:32:52 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-6-17 21:43:45 | 只看该作者 �
我都是直接把Q22短接的,不会烧东西的,放心。不过有些机器这样接待机会偏高一点点,如果能开关机进系统正常就不用去管它了。这个是屏上的3V供电,我都接了N台了。没有回来过的。
不会待机偏高的,因为这个3V是RUN电压。  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:56
回复
发表于 2016-6-17 22:03:36 | 只看该作者 �
LCDVCC是屏供电的,你的机子是不是白屏???
这种情况下短接关系不打。
回复
发表于 2016-6-17 22:13:27 | 只看该作者 �
楼主把问题 故障描述清楚点!  外接正常不
回复
发表于 2016-6-17 22:25:58 | 只看该作者 �
屏上没有短路直接从Q22飞线过来
回复
发表于 2016-6-17 22:27:34 | 只看该作者 �
拆掉直接短接,只是会白屏下
回复
发表于 2016-6-17 22:39:17 | 只看该作者 �
建议楼主先修显卡,否则即便LCDVCC出来了只会白屏
回复
发表于 2016-6-17 22:56:03 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-6-17 21:43
我都是直接把Q22短接的,不会烧东西的,放心。不过有些机器这样接待机会偏高一点点,如果能开关机进系统正 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2 烧过显卡没烧好,第二次用最高温烧,烧好了
回复
发表于 2016-6-17 23:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡完全没工作  强开也没用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2 好了,我把显卡用最高温烧,烧好了
回复
