查看: 2582|回复: 3
华硕N56V 小故障维修一例
发表于 2016-6-17 20:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
猪脚:华硕N56V
板号:N56VM REV 2.3 板贴 N56VZ
故障:键盘背光亮后, 显示屏不亮 ,外接不亮,电流1.5 有跳变 初步判断显卡故障, 偶然有一次开机正常 ,询问客户 客户表示 很难开机  偶然开机 开好了就正常              运行    重判断为BIOS故障,找BIOS麻烦 直接淘宝了一个原厂 刷机 亮机。
附上原厂 跟分离合成的
N56VZAS原厂BIOS.216.rar (3.54 MB, 下载次数: 1525)
发表于 2017-1-25 23:01:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
试过n13p-gl-a1 gt630m显卡 N56VM 2.3的 还是会出现感叹号 背光也不亮的 我都是拿WIN7 64位测试的~~~~
发表于 2016-6-17 23:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新点的机器   bios坏的挺多
发表于 2016-6-18 17:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
淘宝的BIOS要刷N个
