查看: 2053|回复: 8
索尼 VPCEG 不开机掉电
发表于 2016-6-17 20:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 VPCEG 不开机掉电,板号:MBX-250
故障是加电后电流上到1.2A左右掉电,测主板上的各电感电压都有,按下开关后拔掉开关排线也掉电但是不上硬盘多数能正常开机,但也偶尔不开机掉电。
最后把开关按键换后,故障解决。顾客已经拿走好半个月了,没回来。说明问题已经解决
发表于 2016-6-18 06:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后,拔掉了开关排线,这时已没有开关了怎么跟开关有关系呢,有意思啊
发表于 2016-6-17 20:08:26 | 只看该作者 �
不错的经验,开关电压有问题确实会造成LOGO一出来就掉电的故障
发表于 2016-6-17 23:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到多类开关引起掉电
发表于 2016-6-18 02:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关引起掉电
发表于 2016-6-18 06:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 04:05:08 | 只看该作者 �
不上硬盘不掉- -   然后换开机键,
发表于 2016-6-21 10:48:06 | 只看该作者 �
这种问题也会出现吗?真是没有见过。
发表于 2016-6-26 15:41:13 | 只看该作者 �
这种问题要多拷机呀,要不然反反复复的麻烦死
