查看: 6841|回复: 47
小修台板 捷波I61M2 不显故障
发表于 2016-6-17 18:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                    小修捷波I61M2不显 故障小忙中:
老板  来大生意了  , 只听见 一个熟悉的声音  不绝于耳 ,  抬头一个同行拿来一块台板来修  , 一看台板 瞬间觉得 没动力  (大家都知道修同行台板 没钱赚)    还嘱咐我 今晚急用的  帮忙插个队 给他修 ,苦于关系不错  平常也给我带来不少机器修     就答应他了:
走后  下面就开始我们的主题了: 先上个全图 捷波H61 的板子  没错 这板子一般, 既然是不显示的  就不用打阻值了  直接上电吧   按照时序  内存 测下 正常 ,  接着桥的 正常 , 继续前行 总线 也OK ,下面就是VCCSA 了 问题就在这了 正常应该为0.9V  测358 的问题 直接更换后 0.9 出来了 以为好了 接显示器 不亮机 再测CPU供电1.2 也出来了 下面就是集显了 测的 没有, 6系列都是跑完过内存 跑完外设后才出集显  于是呼 本着先简后难的态度 刷个BIOS   刷完后 对 没错 完美亮机了 。 各位看官 觉得还行的 话就给点打赏     好人一生平安!
参与人数 48下载分 +127 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
冰点维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
7803167 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小雨点1896 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永强电子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-17 18:58:32 | 只看该作者 �
现在修台板越来越没有动力,修本也没啥动力了,价格是真心降的历害了
发表于 2016-6-17 19:03:33 | 只看该作者 �
捷波还没倒闭啊
神评论,,,,,求捷波心里面积阴影。。。  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:50
发表于 2016-6-17 19:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到加分的地方!VCCSA是管家供电吧
是的 没错 正常是0.9 他只有0.6  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:35
发表于 2016-6-17 19:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加分加分!有图有真相
发表于 2016-6-17 19:35:37 | 只看该作者 �
是的 没错  正常是0.9 他只有0.6
发表于 2016-6-17 19:43:22 | 只看该作者 �
大体和本本时序差不多。加分
发表于 2016-6-17 20:13:54 | 只看该作者 �
两个故障点,我就不知道BIOS是怎么坏的,静电?管家供电不足而饿死的?
发表于 2016-6-17 20:15:35 | 只看该作者 �
我一直没机会修到坏358的,真的,最多的是358的+输入端无电压或电压不准
发表于 2016-6-17 20:18:23 | 只看该作者 �
呵呵,不是捷波倒闭了吗?怎么还有H61的板
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guangtou3 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-17 21:01:03 | 只看该作者 �
还是有时序思路好
确实是,按时序走少走弯路  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:57
发表于 2016-6-17 21:26:07 | 只看该作者 �
0.6换了那个lm358好了?那个358全供电正常输出低了?
发表于 2016-6-17 21:45:44 | 只看该作者 �
这个供电经常出问题,不光在杂牌板子上,。。。台板价格就那样
发表于 2016-6-17 22:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 22:56:45 | 只看该作者 �
为什么要刷BIOS啊
发表于 2016-6-17 22:57:18 | 只看该作者 �
18020031092 发表于 2016-6-17 21:01
还是有时序思路好
确实是,按时序走少走弯路
发表于 2016-6-17 23:20:39 | 只看该作者 �
哈哈,这个是个难题
哈哈,这个是个难题
发表于 2016-6-18 00:10:07 | 只看该作者 �
台板我现在都不修了,根本不赚钱,还占地方
发表于 2016-6-18 08:29:33 | 只看该作者 �
这个电经常出问题.
是的 裴哥 说的 是啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:11
