查看: 3638|回复: 34
板号DAOZQ9MB 外接能亮,内接不亮。
发表于 2016-6-17 17:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小时候不学好长大修电脑。
进入正题:板号DAOZQ9MB 外接你能亮,内接不亮,电压到了1点多安 安道理是亮了。
由于没有现成的屏线,和屏,所以直接先下载了个图纸直奔屏接口。
测得LCDVCC 没电压,找来源:
U1 产生的,产生条件,只要有供电,有开启,就会直接输出LCDVCC。
测量4.6脚有供电,3脚有3V多的开启,1脚没输出。判断U1 坏。
由于新手不知道怎么找这种U1芯片,所以直接把6脚和1脚直连。
OK搞定亮机。
新手上路多多打赏!(帅的人都已经加分了,你还在等什么)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tangjinping2008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-17 17:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火前刘明,坐下来好好看经验
发表于 2016-6-17 17:28:07 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 17:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有部分显卡和屏通讯不正常是不会发出背光开启的……
我的问题是不亮,内屏也是不亮的  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:06
发表于 2016-6-17 17:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凯哥出手就是不一样
在老家机器多,随便搞  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:07
发表于 2016-6-17 17:44:47 | 只看该作者 �
简单高效,,,可以有
发表于 2016-6-17 18:05:01 | 只看该作者 �
如果开机不会闪一下 这个办法还是可以的
不会闪。测试过  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:07
发表于 2016-6-17 18:06:10 | 只看该作者 �
这个是ACER的通病啊,
发表于 2016-6-17 18:10:29 | 只看该作者 �
缺这电压不是会白屏吗
不会,可能是因为屏电路供电没有,所以没信号反馈板子请求显示。  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:09
发表于 2016-6-17 18:32:01 | 只看该作者 �
很多事情不要搞的太复杂换屏幕试试看
关键是手头没那么多屏,而且还要拆屏,你又不确定是屏问题,还是屏线问题,所以只能先看电路。  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:10
发表于 2016-6-17 18:39:56 | 只看该作者 �
6角的有的是可以直连的那
发表于 2016-6-17 18:54:38 | 只看该作者 �
没干显卡啊
要看机器。有的机器显卡问题大有的机器就不可能是显卡。  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:11
发表于 2016-6-17 19:01:20 | 只看该作者 �
宏基问题多。。。。。
发表于 2016-6-17 19:02:13 | 只看该作者 �
好经验 收藏了
发表于 2016-6-17 19:17:27 | 只看该作者 �
原理分析的不错  有强大的原理不怕任何故障
发表于 2016-6-17 19:20:24 | 只看该作者 �
这种5脚芯片很多出问题的
是6脚 不是5脚  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:21
发表于 2016-6-17 19:21:07 | 只看该作者 �
维修工程师z 发表于 2016-6-17 19:20
这种5脚芯片很多出问题的
是6脚     不是5脚
发表于 2016-6-17 19:25:10 | 只看该作者 �
goooooooooooooooooood work
发表于 2016-6-17 19:27:16 | 只看该作者 �
这么爽,估计给客户要报显卡问题了呀
差不多吧。  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:12
发表于 2016-6-17 19:37:16 | 只看该作者 �
很明确的思路
