查看: 4767|回复: 28
盈通G41V3上CPU不能加电
发表于 2016-6-17 16:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G41V3不上CPU能正常加电,上了CPU按触发键,风扇动一下。感觉像CPU短路,上下管别人以前都换过了,量了DS极的阻值都正常,电源芯片控制三路上下管,其中一路上管的基极对地值是1300多,其它两路都是900多,应该就是1300多的这个地方有问题,芯片是ISL6312,换过芯片还是一样的,现在没思路了,高手过来指点一下吧。
发表于 2016-6-17 16:39:37 | 只看该作者 �
量一下G极到控制芯片是否相通?如果通的话 找个芯片换下试试
是通的,全都量过了  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:48
发表于 2016-6-17 16:48:34 | 只看该作者 �
是通的,全都量过了
发表于 2016-6-17 16:59:12 | 只看该作者 �
不上CPU不掉?
是的,不上CPU加电不掉电  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:00
发表于 2016-6-17 17:00:07 | 只看该作者 �
是的,不上CPU加电不掉电
发表于 2016-6-17 17:52:21 | 只看该作者 �
多谢分享啊
我这个贴子是来求助的。  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:17
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-17 18:17:48 | 只看该作者 �
我这个贴子是来求助的。
发表于 2016-6-17 19:18:34 | 只看该作者 �
把一休哥换的场管,全部换掉,就OK,你还在相信一休哥的原因
我拆了哪个上管,量板子也是1300多的值。不过我还是先把管子换了再来告诉你结果  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:57
发表于 2016-6-17 19:57:52 | 只看该作者 �
所有的管子拆完了,再量,还是哪一路阻值高了二百多欧
发表于 2016-6-17 22:42:11 | 只看该作者 �
MOS击穿,正常 更换CPU 测试
发表于 2016-6-17 22:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换驱动芯片
发表于 2016-6-18 01:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换主芯片和上下管
我现在换了芯片,上下管都拆了,阻值还是不哪样子的  详情 回复 发表于 2016-6-18 07:09
发表于 2016-6-18 07:09:47 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-18 01:38
更换主芯片和上下管
发表于 2016-6-18 08:37:34 | 只看该作者 �
可能还是下管问题G级和其他脚量了吗?反正肯定是CPU供电这块的问题,查下CPU供电芯片的PDF查下条件吧
全拆了阻值为无穷大,我现在不装阻值有问题的哪个上管,就能开机,跑码。这个上管的G极过一个0欧电阻就到电源芯片了。  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:04
管子全拆完了,阻值还是一样的,是不是还是芯片的问题?  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:04
发表于 2016-6-18 08:42:04 | 只看该作者 �
换CPU长管的八角芯片 驱动芯片
发表于 2016-6-18 10:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 10:28:52 | 只看该作者 �
你可以试试拆掉试试啊,   实在不行就是那个控制芯片的吧
发表于 2016-6-18 10:38:18 | 只看该作者 �
有没有驱动芯片啊
没有驱动芯片,只有一个ISL6312  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:14
发表于 2016-6-18 11:03:02 | 只看该作者 �
是啊!看看MOS管前面有没有八脚的驱动芯片!如果没有,电源管理芯片可能性大些;还有量一下MOS管GS极!
发表于 2016-6-18 11:14:46 | 只看该作者 �
没有驱动芯片,只有一个ISL6312
那就测测mos管控制级的电阻和其他的电阻有无异常  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:15
