查看: 3765|回复: 8
康柏N610C不开机
发表于 2009-3-19 16:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏N610C不开机,按开关没反应,黄灯(充电指示灯)一闪一闪的.电流0.02A.........待机有3V,5V,2.5V电压,1.8V没有输出,换过1632,1715还是一样的情况..想问下修过此机的高手,这个机子插上外接电就会有1.8V的待机电压吗?还是说要开机以后才会输出1.8V电压?
发表于 2009-3-19 22:31:41 | 只看该作者 �
我记得是开机之后才有的。
发表于 2009-3-19 22:52:42 | 只看该作者 �
开机后才有
发表于 2009-3-21 12:28:46 | 只看该作者 �
开关那里有3.3V电压,按开关,电流没反应..怀疑是SMSC的IO坏了..这个IO里面带程序吗?淘宝上面随便买一个能用吗?
发表于 2009-3-21 15:43:09 | 只看该作者 �
1。8应该是开机有才有啊
发表于 2009-3-21 16:07:03 | 只看该作者 �
嗯..这个问题已经搞清楚了.请问一下,这款机器的IO(SMSC   LPC47N252-SD)里面有带程序吗?淘宝上面买过来这种芯片能用吗?
发表于 2009-3-21 18:40:36 | 只看该作者 �
只要型号一样,应当可以代换,后缀LPC47N252-SD一样就行
发表于 2009-3-21 18:55:26 | 只看该作者 �
應該是開機後才會有吧~
发表于 2009-3-24 15:01:01 | 只看该作者 �
我的n610c开不了机了,无论是用适配器还是电池,按开机键没有任何反应,充电指示灯(黄灯)也不亮,请问能修吗?在哪修?caacleo@163.com
