查看: 9421|回复: 21
客户送修一台5S无服务,主板上角断了,请高手指点
发表于 2016-6-17 16:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台5S无服务,主板上角断了,一会有服务一会没有,现在一直没有,换过卡,刷过机子,客户换过后壳后就出现信号一会有一会无,通用-关于本机里面的调制解调器固件,这些都有,请高手指点下,谢谢
发表于 2016-6-17 18:11:17 | 只看该作者 �
跟左上角短角没关系。你这要么是换的壳有问题,影响信号了。要么主板摔坏了,信号不稳,多数是天线开关坏了。
大哥,问一下,天线开关是哪一个芯片啊,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:40
谢谢大哥,我等会试一下  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:52
发表于 2016-6-17 21:01:07 | 只看该作者 �
我以前有一台是换了尾插排线就好了,
发表于 2016-6-17 22:11:12 | 只看该作者 �
和那里的断角没关系的、
发表于 2016-6-18 00:07:27 | 只看该作者 �
是不是应该安装不读卡维修,无服务的时候,ICCID正常吗?如果是读卡不稳定。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-18 08:52:26 | 只看该作者 �
清风不识字典 发表于 2016-6-17 18:11
跟左上角短角没关系。你这要么是换的壳有问题,影响信号了。要么主板摔坏了,信号不稳,多数是天线开关坏了 ...
谢谢大哥,我等会试一下
发表于 2016-6-18 08:54:22 | 只看该作者 �
谢谢大哥,我等会试一下
发表于 2016-6-18 09:40:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 10:08:14 | 只看该作者 �
主板后面下方中间的金属壳的那个小白芯片就是天线开关
问一下大哥,这个芯处,拆下来,植锡网上面没有这个芯片,那要什么方法植锡好呢,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:29
发表于 2016-6-20 15:29:43 | 只看该作者 �
不用植锡,把主板的焊点挨个用烙铁点一下,镀上些锡,然后把天线开关往上一蹲,风枪吹就可以了。  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:24
发表于 2016-6-20 18:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 18:42:31 | 只看该作者 �
  你那个是国行的还是美版的?最近好像有很多5S奇葩的问题。。。
在通用里显示的是国行的CH/A  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:33
发表于 2016-6-20 22:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在通用里显示的是国行的CH/A
发表于 2016-7-20 19:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完了  我的也是断了那里 我的比他的还严重点 我的连黄色铜位那里也断了一半   会不会有事啊
发表于 2016-7-20 19:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 19:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个会不会有事啊
能看的见的点,都可以飞线,不用担心!  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:00
发表于 2016-7-21 11:00:19 | 只看该作者 �
长炜 发表于 2016-7-20 19:52
这个会不会有事啊
能看的见的点,都可以飞线,不用担心!
断的那边我都扔了 还怎么飞线啊 那里是什么用处的啊 没有那里行不行的呢?  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:25
飞线是什么?_?  详情 回复 发表于 2016-7-21 14:56
发表于 2016-7-21 14:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mzlcrazy 发表于 2016-7-21 11:00
能看的见的点,都可以飞线,不用担心!
飞线是什么?_?
断线的地方往上查,看跟什么地方相连,然后直接跳过断线的地方,直接跳接  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:25
发表于 2016-7-21 15:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能看的见的点,都可以飞线,不用担心!
发表于 2016-7-21 16:43:50 | 只看该作者 �
这种应该是天线没装好,或者天线搞断了
