查看: 1669|回复: 12
eeepc 901主板开机时显时不显
发表于 2016-6-17 15:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收到一块eeepc 901主板,无外壳,屏坏。插电开机,没反应。仔细看主板。好几处腐蚀。用酒精处理一下。插电开机,电流0.27A。风扇不转,看来后级没工作。取下CPU散热板,风枪加焊U .北桥,南桥。装上散热板。开机电流0.69A.接上外显。亮机了。试了几次亮机后。电流回落至0.65A。屏不显。内存???显卡虚焊????????
发表于 2016-6-17 16:01:09 | 只看该作者 �
这么老的ASUS?迅驰1代的 ?重做显卡
发表于 2016-6-17 16:03:43 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2016-6-17 16:26:26 | 只看该作者 �
这几子害羞啊
发表于 2016-6-17 16:46:21 | 只看该作者 �
     应该是显卡问题    重植一次试试
发表于 2016-6-17 17:03:37 | 只看该作者 �
显卡,重新置
发表于 2016-6-17 17:05:26 | 只看该作者 �
这么老的机器 还修!!!!
发表于 2016-6-17 17:08:22 | 只看该作者 �
我看楼上的都说显卡吗,我智商低你们可不要骗我哦,都是高人啊
发表于 2016-6-17 17:12:30 | 只看该作者 �
我明明是看到了北桥....
发表于 2016-6-17 17:13:21 | 只看该作者 �
支持【迅维】
发表于 2016-6-17 17:13:49 | 只看该作者 �
支持【迅维】
发表于 2016-6-17 17:18:06 | 只看该作者 �
进水还是多看看进水的地方有没有断线
发表于 2016-6-18 13:24:53 | 只看该作者 �
已修复。谢谢楼上几为同行
