查看: 2310|回复: 1
[创维]
这个数据很难找,创维32E600E 5800-A8M900-0P30 数据
发表于 2016-6-17 14:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了很久都没有这个数据,所以我把它读出来分享给大家,希望对大家有帮助!创维32E600E 机芯:EL2 版号 5800-A8M900-0P30 配创维屏:SEL320V8-SOBA 。还有这块驱动板假如出现花屏,一般是屏参数不对,只要把板子背后的两个电阻位置互换就行了!图中画圈圈的地方!
创维32E600E 5800-A8M900-0P30 引导软件数据拆机备份(绝对好的数据).rar (562.43 KB, 下载次数: 7)
发表于 2016-6-17 15:04:34 | 只看该作者 �
这东西有用呀,要是遇到这个机器了就可以直接用了
