查看: 2897|回复: 6
CFM1D3M没有CPU供电实例
发表于 2016-6-17 14:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其它的废话少说,什么先测内存供电之类的不表了直接奔入主题。
测得供电IC的第一个供电5V正常,如图:
再测第二个供电12V,0V,不正常
再看发现一个2.2欧的电阻烧了,打芯片端的阻值,很低,五六十欧。
不正常。
这种情况,有两种可能,1就是芯片挂了,2就是供电脚的贴片小电容短了。
而根据维修经验,第一的可能性不大,一般都是2.
烧鸡,发现一个贴片严重热了,焊锡都融了。
拆下测得:
至此,你懂的。不说了。路过的能评个分上来吗?多谢。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 17:14:16 | 只看该作者 �
楼主运气不错,我就从来遇不到这种问题。
就是贴片电容轻微漏电引起的故障。  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:56
发表于 2016-6-17 17:56:41 | 只看该作者 �
红红灬仍是你 发表于 2016-6-17 17:14
楼主运气不错,我就从来遇不到这种问题。
就是贴片电容轻微漏电引起的故障。
哦哦,这种还真没遇到过。  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:20
发表于 2016-6-17 20:15:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-6-17 22:38:07 | 只看该作者 �
呵呵 表示修到现在没碰到这种案例 楼主买彩票去把
发表于 2016-6-18 09:48:20 | 只看该作者 �
如果2R2的电阻没坏的话,就会开下风扇转下就停。
发表于 2016-7-8 10:20:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-6-17 17:56
就是贴片电容轻微漏电引起的故障。
哦哦,这种还真没遇到过。
