查看: 1382|回复: 18
用半天 r8206就坏了,怎么处理
发表于 2016-6-17 11:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用半天 r8206就坏了,怎么处理
发表于 2016-6-17 11:26:47 | 只看该作者 �
退货,返修。换
还没有修好,拆了好几次  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:18
发表于 2016-6-17 11:35:40 | 只看该作者 �
你想问的是芯片本身坏了要找卖家还是这个地方老是坏改怎么修?
不是,是主板上的问题,好的芯片装上去,电容,mos都换了  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:17
发表于 2016-6-17 11:45:12 | 只看该作者 �
看是芯片原因换芯片..板负载的问题就量板修
发表于 2016-6-17 12:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用半天不一定是芯片有问题,看看管子有没软击穿的
mos管都换了  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:18
发表于 2016-6-17 12:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片外围电咯
电容 mos管都换了  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:17
发表于 2016-6-17 12:43:14 | 只看该作者 �
使用  过程中  芯片的温度正常吗
正常的,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:17
发表于 2016-6-17 14:17:09 | 只看该作者 �
这样的问题就要多查下外围电路了,例如反馈啊,还有BST电容啊,有可能是你吹芯片的时候热到旁边的元器件,所以当时就好了,外围多更换试试  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:05
发表于 2016-6-17 14:17:28 | 只看该作者 �
wangguangjie 发表于 2016-6-17 12:43
使用  过程中  芯片的温度正常吗
正常的,,,,,,,
发表于 2016-6-17 14:17:46 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-6-17 12:36
查芯片外围电咯
电容 mos管都换了
发表于 2016-6-17 14:18:05 | 只看该作者 �
mos管都换了
发表于 2016-6-17 14:18:24 | 只看该作者 �
还没有修好,拆了好几次
发表于 2016-6-17 17:07:04 | 只看该作者 �
再换1个啊
发表于 2016-6-17 17:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次也遇到一个类似屡烧芯片的~改一个独立的35v模块就解决了
发表于 2016-6-17 17:14:33 | 只看该作者 �
支持【迅维】
发表于 2016-6-17 18:13:50 | 只看该作者 �
反馈电阻 看下,或者 找个剪切版的 待机芯片换上去
发表于 2016-6-17 18:21:19 | 只看该作者 �
上下管不良吧 都换掉试试
发表于 2016-6-17 19:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 19:25:39 | 只看该作者 �
板有其它问题吧
