查看: 8032|回复: 94
接到某联想笔记本一台,故障,暗屏
发表于 2016-6-16 22:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到某联想笔记本一台,客户说是暗屏,通电开机
电流表打的啪啪响,这哪里是暗屏。。明明短路了,咋么看到的暗屏。。
拆机 发现屏线接口处有一颗电容坏 ,换之
修复
路过的大侠都给点分吧~
参与人数 12下载分 +27 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
桑俊超 + 2
唯信 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
171244862 + 1
tianyayuanhu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengfei + 1
如你似风 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
klw2004wj + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 22:59:18 | 只看该作者 �
秒掉的啊,楼主运气真好 ,平时比较喜欢修大短的机器
大短的?要么秒掉 要么完蛋  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:03
发表于 2016-6-16 23:03:55 | 只看该作者 �
大短的?要么秒掉 要么完蛋
发表于 2016-6-16 23:05:15 | 只看该作者 �
大短的话是不是就是公共点短了,,可以烧机吗
发表于 2016-6-16 23:30:38 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱的节奏啊哈哈。。厉害。
发表于 2016-6-16 23:38:39 | 只看该作者 �
烧鸡大法好····
发表于 2016-6-16 23:51:04 | 只看该作者 �
某型号,是什么型号。
联想垃圾款 460 不是V 就是B  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:23
发表于 2016-6-17 02:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这次是真捡到了
发表于 2016-6-17 06:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么厉害~多学习下
发表于 2016-6-17 06:44:59 | 只看该作者 �
修过一次这个情况,一样。
发表于 2016-6-17 07:43:49 | 只看该作者 �
屏供电上的电容坏,修的真快
发表于 2016-6-17 07:45:36 | 只看该作者 �
哪里是老鼠屎,这是个金砖啊
发表于 2016-6-17 07:57:05 | 只看该作者 �
看这个板子的样子是联想B460 的机器 ,这个机器要么就好修,要么就是个报废
发表于 2016-6-17 08:45:19 | 只看该作者 �
我也遇到过这种,故障现象相同只不过是位置不通, 也是小电容短路,拆了换一个OK 了。
发表于 2016-6-17 08:49:19 | 只看该作者 �
B V 460  问题多了去了
发表于 2016-6-17 09:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,大神就是这样练出来的
发表于 2016-6-17 09:07:55 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-17 09:20:28 | 只看该作者 �
大短路也能说成暗屏也是服了
发表于 2016-6-17 09:27:33 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 09:41:57 | 只看该作者 �
不是人为的 大短 一般好修
