查看: 3289|回复: 20
Acer4743时开时不开,不开是,开机瞬间掉电求助
发表于 2016-6-16 18:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     板号:JE43-CP    10277-2N
      故障:有时开机一下就开了~一切正常!有时按下开机键要掉一下或者几下的电然后就正常亮了··!大部分时候都是按下开机·自己来回开机掉电!
       刷了下BIOS故障一样!掉电的时候用示波器打主板上的供电··瞬间都是正常的!不知道是什么问题!求助!
补充内容 (2016-6-19 20:48):
发表于 2016-6-19 20:40:42 | 只看该作者 �
朋友们··修好了!最后刷了ECbios··反正次次都能开了··让客户拿走了···过了2天了!还没回来··希望不要回来了
发表于 2016-6-19 20:47:50 | 只看该作者 �
怎么把求助中的··帖子!变成已解决啊!
发表于 2016-7-5 10:20:48 | 只看该作者 �
朋友们呢··又回来了情况还是一样··
发表于 2016-7-5 10:21:31 | 只看该作者 �
谁来帮帮我啊 ···待机芯片和滤波电容都换了··
发表于 2016-7-5 14:03:07 | 只看该作者 �
EC BIOS硬气掉电 ?
发表于 2016-7-5 14:42:58 | 只看该作者 �
EC BIOS 的问题吗
发表于 2016-7-5 14:57:07 | 只看该作者 �
再重开一帖求助吧,没看到底的还以为好了
发表于 2016-7-5 14:58:10 | 只看该作者 �
有没有 NEC 大电容  有就换一个
发表于 2016-7-5 14:58:23 | 只看该作者 �
、、、我也以为刷EZ就好了
发表于 2016-7-5 14:58:43 | 只看该作者 �
换一个时时
发表于 2016-7-5 15:11:00 | 只看该作者 �
这种问题大多都是BIOS的问题,多刷几个就行了
发表于 2016-7-5 15:23:04 | 只看该作者 �
楼主把问题分析完了,滤波电容,BIOS,掉电就这出问题,再修修BIOS,滤波电容吧
发表于 2016-7-10 19:33:18 | 只看该作者 �
朋友们··都准备换主板了··结果加焊显卡又好了
发表于 2016-7-10 19:33:53 | 只看该作者 �
下回你们谁遇到了可以少走点路
发表于 2016-7-10 19:34:45 | 只看该作者 �
我自己接顶···········
发表于 2016-7-10 19:35:01 | 只看该作者 �
我自己接顶···········
发表于 2016-7-10 19:35:49 | 只看该作者 �
不好意思··为了能下个图纸···我多说几句废话··但问题是对的!
发表于 2016-7-10 19:36:25 | 只看该作者 �
我自己接顶···········
发表于 2016-7-10 19:38:18 | 只看该作者 �
这种机一般刷BIOS能好
